Grundig TV m82 495/9 Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig m82 495/9 Text |
BID = 60268
userno Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Overath
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : m82 495/9 Text
Chassis : CUC 3840
ich habe den obigen Fernseher defekt geschenkt bekommen. Angeblich kein Bild. Nach dem Transport mit dem Auto habe ich ihn an Strom angeschlossen und siehe da, Bildrauschen. Hat also funktioniert. Nach dem Transport ins Wohnzimmer geht nun wieder nichts mehr. Keine Hochspannung. Gerät springt an, Programme lassen sich durchschalten, aber wegen fehlender Hochspannung kein Bild.
Mittlerweile habe ich so gut wie alle (grausamen) Lötstellen im Netzteilbereich nachgelötet und den BU 508 (? war zumindest drin)getauscht. Nichts.
Die +A Spannung beträgt 179 V und liegt auch am BU 508 an. Da der Fernseher nach dem Transport lief, tippe ich eigentlich auf einen mechanischen Fehler, weiß aber jetzt nicht mehr weiter.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Markus
BID = 60549
Flimmer Gesprächig
Messe bitte mit dem Scop. nach ob der Bu 508 an der Basis auch eine Ansteuerung bekommt ,da sollte ein Rechteck mit 15,625 kHZ und einer Amp.mit ca.3Vss liegen.
Da du warsch.kein Schaltbild hast,dunkel den Raum ab und schaue ob die Bildröhre hinten leuchtet,( heizsp.da oder nicht da ).Wenn du sie messem kannst währen 20Vss ok.
Überprüfe das erst mal,dann sehen wir weiter.
MFG
Flimmer
BID = 60551
Flimmer Gesprächig
Der Bu 508 auf den du dich beziehst ist der in der Zeile,oder etwa nicht ??
MFG
Flimmer
BID = 60594
Hi Flimmer,
war keine Ansteuerung da, habe aus einem alten Chassis (gut, wenn man alles aufhebt!) den TDA 8140 umgebaut und siehe da -->läuft!
Ich kann mir das Funktionieren nach dem Transport zwar nicht erklären, aber vielleicht war es ja auch ein Temperaturfehler und der TDA hat nochmal kurzfristig funktioniert.
Danke für die Hilfe
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194518712 Heute : 12691 Gestern : 22653 Online : 480 25.11.2026 9:42 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233681201935
