Bauknecht WaMa WA 3574 S FH WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifton beim Schleudern
Serverzeit: 18 10 2026  18:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3574 S FH WS --- Schleifton beim Schleudern
Suche nach Bauknecht 3574
BID = 829174
dadevilfreak
Defekt : Schleifton beim Schleudern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3574 S FH WS
S - Nummer : 8583 132 03000
Typenschild Zeile 1 : 12NC-8583 132 03000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M657E
Messgeräte : Phasenprüfer
Sehr geehrte Community,
ich habe folgendes Problem, das meine WaMa, seit ca. 1er Woche, beim Schleudergang einen ziemlich lauten Pfeif-/Schleifton von sich gibt, der laut dem was man hört eher vom hinterem Teil der Maschine kommt. Ich tendiere zum Schaden eines dieser Teile: Motor, Lager oder Keilriemen.
Probiert habe ich bisher folgendes: Die Trommel von Hand gedreht wobei ein deutliches Schleifen zu hören und ein minimaler Widerstand zu fühlen ist. Ich habe an der Trommel gerüttelt um zu überprüfen ob sich vielleicht ein Teil der Aufhängung gelöst/gelockert hat, dabei war nichts annormales fest zu stellen oder zu hören.
Aufgeschraubt habe ich die Maschine noch nicht, da ich im Moment nicht das nötige Werkzeug hier habe.
Desweiteren hatte ich bei der WaMa vor ca. 2 Jahren die Kohlen gewechselt, da sie aufgebraucht Waren.
Mit freundlichen Grüßen und großem Dank (im Voraus)
Lars Wilke
BID = 829176
derhammer
Keilriemen abziehen und Trommel von Hand ohne Motor drehen.
Dann den Motor alleine drehen.
Wo tritt das Geräusch auf?
BID = 829177
dadevilfreak
derhammer hat am 11 Mai 2012 10:05 geschrieben :
Ok, werde ich machen wenn mein Werkzeug wider da ist.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 193475571   Heute : 15433    Gestern : 20861    Online : 1033        18.10.2026    18:59
