AEG SpüMa 54012IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht; Relais aber OK
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 54012IM --- heizt nicht; Relais aber OK
BID = 829144
MartinZW
Defekt : heizt nicht; Relais aber OK
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 54012IM
S - Nummer : 911D92-1T
FD - Nummer : 911925654/05
Der Geschirrspüler (erst knapp 3 Jahre alt) heizt und trocknet nicht, die Programme laufen aber durch.
Probiert habe ich:
-Sichtprüfung Steuerplatine - keine offensichtlich defekten Bauteile / Leiterbahnen
-Heizrelais O.K / Lötstellen waren OK. (trotzdem Relais ausgelötet geprüft und wieder reingelötet).
-Durchlauferhitzer ca. 26 Ohm, also auch OK.
-Drucksensoren funktionieren (reinpusten Durchgang messen, OK.)
-Im Betrieb Anschlüsse A1/A2 der Steuerung (Relaiskontakt) mit Multimeter AC gemessen Zu Beginn des Spülprogramms für weniger als 1 Minute (wohl wenn das Heizrelais anzieht) 5VAC dann stets 223VAC (Relais wohl abgefallen? Oder Heizstromkreis anderweitig unterbrochen?)
Jetzt interprtiere ich mal:
Es scheint also so zu sein, dass die Steuerung die Heizung einschaltet und dann ganz schnell wieder aus, weil sie (fälschlicherweise) meint, es wäre jetzt warm genug.
Gibt es irgendeinen Sensor, der an die Steuerung den Temperatur-Istwert meldet? Oder geht das nur über die Übertemperaturschalter, die direkt am Durchlauferhitzer angebracht sind? (Wie erzeugt die Steuerung den Unterschied zwischen 70Grad und 55Grad?)
Hat jemand einen Tip, einen Schaltplan etc?
Was kann ich noch tun (außer für über 200 Ocken eine neue Steuerplatine kaufen)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinZW am 10 Mai 2012 23:34 ]
BID = 829168
MartinZW
Gerade einen weiteren Test gemacht:
Heizrelais -Kontakt (A1/A2) überbrückt => Gerät heizt
=> Die Thermoschalter dirket am Durchlauferhitzer und die Druckschalter sind also OK.
Warum also schaltet die Steuerung die Heizung wieder ab?
Gibt es irgendeinenen Temperatursensor, den die Steuerung auswertet?
BID = 829175
derhammer
Es gibt einen Temperatursensor
der hat bei 25°C einen Widerstandswert von ca 4850 Ohm, bei 60° ca 1205 Ohm
Der Klemmkontakt auf der Elektronik ist G5 und G6
BID = 829181
MartinZW
Danke für die Info!
Also an G5/G6 messe ich 4KOhm, was mir OK erscheint.
Der Sensor ist scheint's vorne unten im "Topf" eingesteckt (mit Dichtung) und wenn man ihn rausziehen will, läuft das Wasser raus.
Der Sensor hat aber 4 Anschlüsse, die anderen 2 gehen an G7/G8 :
Hast Du da auch Kontroll-Messwerte?
BID = 829186
MartinZW
Weitere Recherche:
Es handelt sich um einen Kombisensor des Herstellers "emz".
Der Fühler ist wohl sowohl für Temperatur als auch für die Trübung,
soweit ich das herausbekommen habe.
Leider finde ich beim Hersteller keine genaueren Daten dazu.
Bauteil: 11316000 53791 / 18.38
Das gibt es als Ersatzteil zu kaufen (so zwischen 25 -40 Euro)
Aber es scheint ja (zumindest der Temperaturfühlerteil) gar nicht defekt zu sein.
Also wird wohl die Steuerplatine die Info des Sensors nicht korrekt auswerten.
Die Leiterbahnen vom Sensor zur Schaltung sind OK. Die Platine ist leider in SMD. Ich erkenne einen Transistor 5BW 85(das ist wohl ein BC807 pnp transistor) und auch einen 6B (was ein BC817-25 sein dürfte).
Tja, aber ohne Schaltplan der Elektronik wird das wohl schwer.
BID = 829191
MartinZW
Weitere Recherche:
BID = 829203
Schiffhexler
Moin MartinZW
Schalt- bzw. Bestückungspläne für EL's sind nicht zu erhalten.
Bei der EL Anschluss A1 und C5 liegt die Heizung, messe das ohmmäßig durch.
Nicht das im Knickbereich der Tür eine Unterbrechung ist. Die Tür etwas dabei bewegen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 829227
MartinZW
Sehr schade, das
A1, klar, das hatte ich ja schon gemessen.
Aber C5?? Das geht den Ausgang eines mit 0,2A AC belastbaren Triac-Chips ( ACS 1026T) Warum soll das an die Heizung gehen?
Habe es aber mal nachgemessen die blaue Ader an C5 geht zum vorderen Drucksensor (also tatsächlich irgenwie zur Heizung).
Woher hast Du übrigens die Info (ohne Schaltpläne)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MartinZW am 11 Mai 2012 16:09 ]
BID = 829241
Schiffhexler
Oben habe ich geschrieben; für EL's, also Elektroniken. Messe das nach,
da bekommt die EL Rückmeldung von der Heizung, ob ein Durchgang vorhanden ist.
BID = 829253
MartinZW
Wunder gibt es immer wieder --> Maschine läuft wieder.
Ob es jatzt am vielen Ein- und Ausstecken der Steckerchen lag, oder daran, , dass ich mehrfach zur Probe "manuell" durch Überbrücken des Relaiskontaktes geheizt habe, oder daran, dass ich das eigentlich funktionierende Relais mal gegen ein nagelneues von Reichelt getauscht habe -- wer weiß.
Jedenfalls ist wieder Heizung vorhanden und das Geschirr strahlt wie eh und je.
Vielen Dank an Euch und das tolle Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    15:03
