Zanussi SpüMa 911841042
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein-Aus-Taster
Serverzeit: 12 11 2026  03:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi 911841042 --- Ein-Aus-Taster
Suche nach Zanussi
BID = 829029
maxmin
Defekt : Ein-Aus-Taster
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : 911841042
S - Nummer : ID 6345X
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei unserem Zanussi-Geschirrspüler 911841042/ID 6345X ist der Ein-Aus-Taster defekt.
Aus dem Ersatzteilhandel habe ich mir ein Ersatzprodukt besorgt. Leider konnte ich per Durchgangsprüfung am Originalschalter nicht ermitteln, welche Kontakte verbunden werden müssen. Dies trifft speziell auf den nicht gedrückten Zustand zu. Vermutlich sind die inneren Kontakte zu stark korrodiert. Können Sie mir mitteilen, welche Kontakte des Originalschalters im gedrückten bzw. nicht gedrückten Zustand verbunden sein müssen. Ich vermute, dass die Kontakte 1a-2a im nicht gedrückten Zustand verbunden sind. Welche Funktion hat dies?
Ein Bild mit den bisher ermittelten Verbindungen habe ich beigefügt. An den Kreuzen am Originalschalter waren bisher die Kabel gesteckt. Diese
habe ich entsprechend ihrer Position markiert.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Scheffler
BID = 829032
derhammer
1a und 2a kommt die Spannungsversorgung
1a Ader braun und 2a die Ader blau.
BID = 829080
maxmin
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Eine Rückfrage habe ich noch: Bezieht sich die Verkabelung auf den Originalschalter oder auf den Ersatzschalter?
BID = 829156
derhammer
Auf die Schaltungsunterlagen zu dem Gerät vom Hersteller. Schalter sind nicht speziell erwähnt.
Kann aber mit Multimeter ausgemssen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255478   Heute : 1479    Gestern : 9083    Online : 289        12.11.2026    3:55
