Manual HM 512-4
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Manual HM 512-4
BID = 828717
512er
Hallo, ich habe mir ein HAMEG-Oszilloskop gegönnt. Leider ist keine Bedienungsanleitung/manual dabei. Es ist, wie ich inzwischen weiss, ein HM512-4 (mit den drei Bananenbuchsen unten rechts), und ich würde mich freuen, wenn mir jemand damit aushelfen könnte, damit ich es voll nutzen kann. Soweit ich sehe, funktioniert es wohl. Zwei verschiebbare Linien bzw. Punkte kriege ich schon hin, aber man kann sicher mehr damit machen
Liebe Gruesse
BID = 828764
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schon mal bei HAMEG selbst gesucht?
Die sind so nett und stellen für ältere Gerätschaften Bedienungsanleitungen und Schaltpläne zur Verfügung, kostenlos. Es gibt da einen Downloadbereich, etwas suchen.
DL2JAS
BID = 828871
512er
Danke für den Tipp, aber bei HAMEG habe ich leider schon vergeblich gesucht.
BID = 828873
Das Handbuch braucht man eigentlich erst wirklich, wenn man das Gerät reparieren muß.
Um die Bedienung zu erlernen reicht auch die Anleitung eines Gerätes mit ähnlichen Leistungsmerkmalen.
Die Beschriftungen der Knöpfe sind i.d.R. sehr ähnlich, wenn nicht sogar identisch.
BID = 828891
anna log
...am besten erstmal irgendein Signal reingeben .
Ohne ein Eingangssignal ist ein Oszi doch recht langweilig
...und dann " learning by doing " .
Man kann ja nichts kaputtmachen beim rumspielen und bedienen lernen .
Viel Spass !
BID = 828922
Jedenfalls nicht, solange man nicht damit an der Netzspannung oder anderen gefährlich hohen Spannungen herumstochert.
Den Finger auf die Eingangsbuchse gelegt, ergibt meist einen recht zerknautschten 50Hz Sinus.
BID = 828924
Her Masters Voice
BID = 828929
@HMV:
Einen 512-6 habe ich selbst noch und auch das Manual dazu, aber das ist ein 40MHz Gerät und dürfte sich ziemlich vom Gerät von 512er mit Bananenbuchsen unterscheiden.
Allerdings habe ich auch nie das Nummerierungssystem von Hameg durchschaut.
BID = 828931
Her Masters Voice
kennste Eins, kennste Alle.
http://elektrotanya.com/hameg_hm512......html
BID = 829204
512er
Vielen Dank!
Inzwischen habe ich sowohl das Manual als auch eine Einweisung erhalten: Wolln ma sehen - und hier ist das, und da ist das. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass die alle im Prinzip gleich sind - aber spannend. Wenn man bisher nur mit einem Multimeter im Volt-Bereich gearbeitet hat (Effektivmessung), dann ist der Anblick einer Sinuskurve aufgrund der Tatsache, dass man die Messspitze nur angefasst hat, schon beeindruckend.
Habe mir schon Teile für den Bau eines Eichgenerators bestellt. Und das Buch "101 Versuche usw." ist auch shon vorhanden.
BID = 829223
Als sehr nützlich hat sich bei mir dieses Teil erwiesen:
http://www.ebay.de/itm/AE20125-10-M.....1cbb0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496225   Heute : 12788    Gestern : 16862    Online : 347        24.11.2026    15:24
