VENTILATOR MIT WASCHMASCHINENMOTOR AN 230V AC MÖGLICH?
Serverzeit: 21 11 2026  23:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ventilator (1336)
BID = 828694
Airmatic
Hallo liebes Forum,
ich bin neu und habe ein Problem.
Da der Sommer kommt, benötige ich als Spaßobjekt einen Selbstbauventilator. Ich habe bereits eine Luftschraube und will diese mithilfe eines Waschmaschinenmotors antreiben. Ich dachte an einen Waschmaschinenmotor, da dieser bestimmt Drehzahlen von 6000 - 7000 Umdrehungen zulässt. Nur wie müsste ich diesen Anschließen?
Geht das direkt an 230V also quasi direkt an der Steckdose?
Wie müsste ich ihn anschließen wenn das über 230V Steckdose nicht klappt, aber bitte nicht zu kompliziert ich habe nur das Elektronische Grundwissen was man in der 10.Klasse im Gymnasium hat. Also ein bisschen kenn ich mich aus.
Wäre es möglich diesen Motor auch zu regeln (Drehzahl) wenn möglich sogar stufenlos? Das wäre natürlich die Königsdisziplin.
Danke schonmal im Vorraus.
LG Airmatic
BID = 828701
DomiAleman
Ja das geht. Direkt an 230V wird kriminell..da macht so ein WaMa Motor leicht 25000 Touren unbelastet.
Zuerst musst du herausfinden, welches die Anschlüsse für die Anker- und Feldwicklung sind. Die schaltest du in Reihe, und versorgst das Ganze mit 12V DC (Ja, so ein Motor läuft auch mit 12V).
Wenn du soweit bist, dass er läuft, besorgst du dir einen dicken Stelltrafo.
Die Ausgangsspannung des Stelltrafos richtest du gleich (Brückengleichrichter) und versorgst damit den Motor.
(Nicht voll aufdrehen, sonst hebt das Teil ab)
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 828702
Ich halte das für keine gute Idee.
Bei Verwendung der 230V treten sofort Sicherheitsproblem auf, die du noch nicht kennen kannst.
Außerdem gibt es sehr verschiedene Waschmaschinenmotore.
Mit ungefähr der Hälfte davon sind solche Drehzahlen reine Utopie, und zu der anderen Hälfte gibts keine veröffentlichten Betriebsdaten.
BID = 828704
Airmatic
Also so ein Stelltrafo ist mir glaub ich zu teuer. Bei Conrad 199 Euro ist ein bisschen Viel für ein kleines Hobby Projekt, da ich ja auch noch erst den Waschmaschinenmotor auftreiben muss. Also direkt an 230V geht nicht? Also 25 000 sind zu viel 5000-6000 wären optimal. Wie könnte man das ohne finanziellen Aufwand erreichen? PC NetzteiL?
Danke
BID = 828706
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Im einschlägigen Handel gibt es mit Beginn der warmen Jahreszeit wieder diverse Ventilatoren für kleines Geld, ich glaube, ab 10,- €uro.
Wenn Du unbedingt was selbst bauen willst, dann verwende einen 12-Volt Motor, zum Beispiel einen Lüftermotor vom Auto, den kannst Du Dir für kleines Geld beim Autoverwerter holen.
Aber achte auf die Sicherheit!!!! Nix mit 230 Volt, und auch ein Lüfter aus dem Auto kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Deshalb haben die käuflichen Ventilatoren auch einem Käfig um den Propeller .....
BID = 828707
Airmatic
Ich habe über einen Staubsaugermotor auch schon nachgedacht wäre der geeigneter?
Den Ventilator werde ich übrigens nicht bauen, ich werde ein paar versuche mit diversen Getrieben probieren.
Da kommen für mich eigentlich die Staubsauger und Waschmaschinenmotoren in Frage weil der Motor für Getriebeversuche Drehzahl und etwas Kraft braucht also wäre Waschmaschinenmotor ideal. Also ich will wirklich nichts extremes mit 25 000 Umdrehungen machen aber 5000 sollten doch drin sein!
Ach ja PS der Prüfstand für die Getriebe ist schon gebaut aktuell wird der Antrieb von einer Bohrmaschine mit 2500 Umdrehungen übernommen.
Wäre es möglich diese durch einen Waschmaschinenmotor zu ersetzen ?
Also auf die SIcherheit achte ich bei allen Vorgängen in der Werkstatt ich muss nur wissen wie ich den Motor anschließen muss und regeln muss weil 25 000 hält meine Getriebe/Antriebskonstruktion nicht aus!!!
Danke
BID = 828709
DomiAleman
Die 25000 sind Leerlaufdrehzahl ohne Last.
Wie hoch der Motor unter Last dreht, musst du ausprobieren.
Ein Staubsaugermotor ist genau wie ein Waschmaschinenmotor ein Reihenschlussmotor (Anker und Feld in Reihe geschaltet)...die Leerlaufdrehzahl ohne Turbine dürfte ähnlich sein. Allerdings hat der WaMa Motor mehr Leistung weil größer.
Auch eine Bohrmaschine hat solch einen Motor. Die Bohrmaschine hat allerdings ein Getriebe bereits eingebaut.
Der Waschmaschinenmotor läuft übrigens statt mit Gleichspannung auch mit Wechselspannung, nur hast du dann bei hohen Drehzahlen mehr Kollektorfeuer.
siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reihen.....chine
DoMi
BID = 828712
So?
Der Staubsauger meines Ehegespönsts hat afaik 1200W Aufnahme.
Da dürften nicht viele Wama-Motoren mithalten können.
Allerdings sind Staubsaugermotore auch zwingend auf den starken Luftstrom zu Kühlung angewiesen.
BID = 828714
Airmatic
Danke für eure Antworten.
Welchen von beiden würdet ihr mir für mein Experiment empfehlen also dass der Staubsager mehr Leistung hat macht ihn doch interessanter der WaMAMotor hat aber mehr Drehmoment oder wie ist das zu verstehen?
Welcher ist nun Ungefährlicher und geeigneter?
An einen Staubsaugermotor würde ich auch leichter hinkommen==== Wertstoffhof
mfG
BID = 828716
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll der Ventilator für Kühlung sorgen?
Bedenke, daß von der aufgenommenen Leistung ein erheblicher Teil in Wärme umgesetzt wird. Du erzeugst dann warmen Wind, wohl im Sommer eher nicht gewollt. Gehe mal mit der Hand über die Luftschlitze eines Staubsaugers, wenn er ein paar Minuten gelaufen ist. Dann merkst Du, wie warm die Luft ist, die da herauskommt.
DL2JAS
BID = 828721
DomiAleman
;) Das wäre mal ein Projekt für Freitagabend inner Werkstatt bei einer vom Zweitsieger gesponsorten KB ...
Staubsaugermotor vs. Waschmaschinenmotor, gleiche Belastung und ganz wichtig: gleiche Voraussetzungen bei der Wärmeabfuhr.
Dann die Belastung langsam und kontinuierlich erhöhen und zuschauen bis irgendeiner Rauchzeichen gibt.
(Ich schätze, dass der "irgendeine" NICHT der Waschmaschinenmotor ist)
DoMi
BID = 828722
Airmatic
Nein also die Ventilatoridee lass ich mal lieber ruhen. Die ALternative wären Getriebetests über eine Kette angetrieben. Wie oben beschrieben. Welcher Motor ist dazu aber Besser Geeignet?
Waschmaschine vs Staubsauger?
Wenn ja dann wie anschließen also an 230V?
Möglicherweiße könnte man aus nem Waschmaschinenmotor doch auch ne Seifenkiste bauen oder? der hat doch ziemlich viel Drehmoment ?
LG
Airmatic
BID = 828724
GeorgS
Erstens muß ein Propeller zu der Drehzahl passen,
plus seine Steigung und alles zur Leistung des Motors
bei der Drehzahl und auch das Drehmoment.
All das ist nicht trivial, wenn es dich wirklich
interessiert, google mal im Bereich Flugmodellbau,
die haben derlei Drehzahlen "drauf".
Zweitens erzeugt ein Propeller in der Domäne einen
recht scharfen, unangenehmen Luftstrahl und macht
einen höllischen Krach. Ohne Schutz drum herum
sind das recht leistungsfähige Fingerabschneider.
Und jetzt denke mal an kommerzielle Ventilatoren
und überlege deren Durchmesser, Drehzahl, Leistung,
und frage dich, warum diese Dummköpfe nicht Wasch-
maschinenmotoren vom Schrott holen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  8 Mai 2012 19:30 ]
BID = 828725
DomiAleman
dl2jas hat am  8 Mai 2012 18:49 geschrieben :
..... Du erzeugst dann warmen Wind...
Du zerstörst gerade mein Weltbild.....
Mein schöner Standventilator der mir im Sommer kühle Luft zufächelt soll also Per se völlig NUTZLOS sein?
und @ Airmatic: für 35.- Euro gibts bei eBay funktionierende Ventilatoren für den Sommer.
DoMi
BID = 828726
Keiner.
Daß du bei deinem Kenntnisstand
von 230V die Finger lassen sollst, wurde ja bereits gesagt.
Vielleicht nur nicht deutlich genug:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444335   Heute : 20116    Gestern : 29111    Online : 242        21.11.2026    23:27
