Bauknecht WaTro WAS 4740/3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft endlos
Serverzeit: 24 11 2026  19:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht WAS 4740/3 --- Maschine läuft endlos
Suche nach Bauknecht
BID = 828547
weltmeister
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Maschine läuft endlos
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS 4740/3
meine Waschmaschine Bauknecht WAS 4740/3 läuft nach dem Heizen endlos,das Programmschaltwerk läuft nicht weiter.Der Heizstab Heizt das wasser wird heis, dann schaltet der Heizstab ab und die Maschine läuft endlos.
Nur beim kaltwaschen läuft die maschine ganz normal weiter.
An was kann es liegen?
Mein verdacht ist der NTC weil mir der Wiederstand bei (ca.20C ) mit ca. 13 K Ohm etwas hoch erscheind? kann es auch am Temparatur regeler liegen,wie kann man dies messen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500016   Heute : 16583    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    19:06
