Electrolux KüSchr AES II Caravan
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlung über Strom nicht mögl
Serverzeit: 23 11 2026  13:17:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Electrolux AES II Caravan --- Kühlung über Strom nicht mögl
Suche nach Electrolux
BID = 828360
Britte57
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlung über Strom nicht mögl
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : AES II Caravan
S - Nummer : 11400009
Typenschild Zeile 1 : Modellnr. RM 6505
in unserem Wohnmobil ist der Kühlschrank defekt. Die Kühlung über die Gasanlage funktioniert. Er kühlt nicht im Fahrbetrieb und auch nicht bei 220 V Anschluss an das fahrzeug. Die Steuerbox, die die Umschaltung regelt, war durchgebrannt und ist erneuert, dennoch kühlt der Kühlschrank nicht elektrisch.
Wäre sehr schön, wenn ich hier im Forum einen Tipp bekommen würde, was zu machen ist.
BID = 828365
elmo_cgn
Hallo Britte,
Heizwiderstand prüfen, falls O.K., Spannung am Heizwiderstand prüfen.
Elmar
BID = 828377
Britte57
Spannung am Heizwiderstand ist o.k.
kann es die Heizpatrone sein, die defekt ist?
BID = 828380
elmo_cgn
dann mach mal eine Widerstandsmessung der Heizpatrone, natürlich spannungsfrei und mit abgeklemmter Heizung.
Evtl. gibt es auch eine Übertemperatursicherung, evtl. hat diese ausgelöst ?
Elmar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475742   Heute : 9138    Gestern : 22017    Online : 779        23.11.2026    13:17
