Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner stopt ständig
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Trockner stopt ständig
Suche nach Blomberg 1350
BID = 828351
alderfuxxx
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stopt ständig
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : TKF 1350 07-108887-07 5A
Typenschild Zeile 2 : 857 THF 1200W 230V 50Hz 10A
Typenschild Zeile 3 : 7180681800 6kg IPX4
Mein Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 hat folgendes Problem :
Beim Einschalten am Hauptstromschalter knattert etwas Oben bei der Elektrik (2 Fotos von dem knatternden Elektronikteil habe ich beigefügt)und das Display geht ein paar Mal an und aus. Nach ein paar Sekunden hört das Knattern auf und das Display leuchtet ganz normal.
Beim Trocknen bleibt der Trockner dann immer nach ein paar Sekunden oder auch mehreren Minuten stehen. Es kommt KEINE Fehlermeldung am Display. Drückt man wieder auf den Start-Knopf läuft der Trockner sofort wieder an und das Problem wiederholt sich immer wieder.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
BID = 828419
Schnurzel
Es dürfte ein Relais sein.
Schau mal in deine private Nachrichten...
Grüße
BID = 829751
Schnurzel
Es könnte auch sein dass der Netzschalter nicht 100%ig schaltet.
Zum Test mal überbrücken und dann ggf. ersetzen.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 505        23.11.2026    10:16
