Whirlpool SpüMa DWF B00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch gerissen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool DWF B00 --- Ablaufschlauch gerissen Suche nach Whirlpool |
BID = 828132
benzrecordings Gerade angekommen
Defekt : Ablaufschlauch gerissen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF B00
S - Nummer : nicht ersichtlich
FD - Nummer : nicht ersichtlich
ich habe gestern bemerkt, dass meine Spülmschine Wasser verliert. Nachdem ich sie unter der Arbeitsplatte hervorgeholt habe, habe ich einen Riss im Ablaufschlauch entdeckt. Ich habe bereits ein paar Schrauben an der Rückseite gelöst, aber so richtig kam ich nicht an der Hauptanschluss des Schlauches heran. Mein Frage ist jetzt ob ich den Schlauch auch mit einem Klebeband oder einem Zwischenstück flicken kann. Wenn ja was nehm ich am besten. Wenn das nicht geht, wie komm ich an den Schlauch dran, ohne das ganue Gerät auseinander zu bauen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Sorry für die Fehlende Seriennummer, aber der Spüler steht im Büro und ich habe momentan keinen Zugang. Im Anhang ein Foto des Schadensbildes.
BID = 828136
derhammer Urgestein
Flicken hält nicht.
Zum tausch, Gerät auf Rücken legen und Boden weg.
BID = 828340
ich habe gestern den Ablaufschlauch ausgetauscht. Dazu habe ich die Spülmaschine auf den Rücken gelegt und den Boden abgeschraubt. Dann beim alten Schlauch die klemme abgemacht und den neuen angebracht. Jetzt läuft das Wasser nicht mehr ab. Wenn ich ein Programm starte, wird Wasser reingepumpt und beim ersten Abpumpversuch kommt eine Fehlermeldung. Die Spülmaschine piept und das Wasser bleibt im Boden....
Woran kann das liegen? Im Sieb oder im Abfluss ist nichts verstopft... Mhm ich habe nochmal geschaut und alle Kabel und Verbindungen sehen gut aus. Da ist allerdings ein Teil, was ähnlich wie in einem Spülkasten beim WC aus Styropor besteht und welches sich hoch und runter bewegen lässt. Kann es was damit zu tun haben? Wofür ist das Teil, eine Art Schwimmer als Überlaufschutz....
MHM ich bin so ziemlich mit meinem Latein am Ende.
BID = 828356
derhammer Urgestein
Schlauch geknickt?
Der Schwimmer ist der Aquastop. Der unterbricht die Wasserzufuhr bei Wasser in der Bodenwanne. Wird er angehoben, sollte die Ablaufpumpe starten.
Bekommt deine Pumpe Spannung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 5 Mai 2012 17:17 ]
BID = 828436
Ah OK, hab mir schon gedacht, dass das der Überlaufschutz ist. Der Schlauch ist nicht geknickt. Ich höre die Pumpe und gehe davon aus, dass sie Spannung hat kann ich das noch anders übrprüfen?
Wenn ich einen Fachmann bestelle, wieviel muss ich für eine Reparatur einplanen?
BID = 828452
derhammer Urgestein
Dann baue die Pumpe aus und prüfe dort auf Verstopfung.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502987 Heute : 19557 Gestern : 16862 Online : 1082 24.11.2026 21:38 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,090616941452
