Kunststoffschlauchleitung für fest installierten Verbraucher?
Serverzeit: 01 11 2026  15:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 60143
pino
Achtung
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich Kabelnutzung.
Ich muss in der Garage einen elektr. betriebenen Garagentoröffner an das Stromnetz anschließen. Natürlich soll man die Kabel nicht sehen, da unter anderem eine Holzdecke angebracht ist. Eine Möglichkeit ist nun, das Kabel unter den Abschlussleisten an der Wand entlang zu verlegen. Dazu nun meine Frage:
Darf ich für diesen Fall folgendes Kabel verwenden?
H03VV-F 3G 0,75mm²
Es handelt sich dabei um eine handelsübliche Kunststoffschlauchleitung, die normalerweise für den Anschluss von leichten, ortsveränderlichen Verbrauchern benutzt wird.
Vielen Danke für Eure Hilfe!
Grüße
pino
BID = 60148
SimonC
Funktioniernen wird es, solang dein Kabelquerschnitt groß genug ist für deinen Verbraucher. Leistung Garagenöffner?
Ob es den Vorschriften entspricht kann ich dir leider nicht sagen.
Nur aufpassen beim Festmachen der Leisten, nicht in das Kabel nageln
BID = 60277
joe
Ich sehe als nicht gut an.
Warum wird nicht an der Stelle wo der Toröffner sitzt einfach eine Schuko ganz normal und wie es sich gehört installiert? Warum immer das Rad neu erfinden? Alle Garagentoröffner die ich bis jetzt montiert habe, haben alle einen Schukostecker. Es gibt auch Toröffner die das nicht haben, das sind dann Rolltore mit 8 mal 4 meter oder so gewesen..........
Einspruch weil:
- der Querschnitt der Leitung viel zu gering,
- festverlegte Leitungen eine mindestquerschnitt haben müssen,
- kein normaler Elektriker eine flexible Leitung fest verlegt,
- weil es nicht üblich ist im Rahmen der Hausinstallation flexible Leitungen fest zu verlegen.
- zig andere Gründe.......
mfg Joe
mfg Joe
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 18 Mär 2004 21:31 ]
BID = 60349
pino
Achtung
Hallo Joe und SimonC,
danke für Eure Antworten!
Habe mir fast schon gedacht, dass Joe das so sehen wird (Pfusch). Wie gesagt, das Problem ist eben, dass das Kabel nicht sichtbar sein soll... also ist es auch nicht einfacher eine Steckdose zu verlegen.
Aber ok, dann lege ich eine Steckdose und die Kabel kommen halt Unterputz.
Mehr Aufwand... aber offensichtlich viel sicherer.
Danke und Grüße
pino
BID = 60498
Und was ist mit Stegleitung ?
Die noch flacher als das flexible Rundkabel.
BID = 60518
joe
Auschnitt aus VDE 0100 Teil 520 2003-06
Zitat:
....Stegleitungen dürfen nur in trockenen Räumen und nur in oder unter Putz verlegt werden.....
....Stegleitungen in Hohlräumen von Decken oder Wänden, die aus Beton, Stein oder ähnlichen nicht brennbaren Baustoffen bestehen, verlegt, ist die Abdeckung mit Putz nach a) nicht gefordert....
....Stegleitungen dürfen auch bei Putzabdeckung nicht auf brennbaren Baustoffen...., z. B.
Holz, verlegt werden....
....Stegleitungen dürfen nur mit solchen Mitteln und Verfahren befestigt werden, die eine Formänderung oder Beschädigung der Isolierungen ausschließen......
Zitat Ende
mfg Joe
BID = 60519
e-techworld.de
Zur Homepage von e-techworld.de
Stegleitung darf nur "im Putz" verlegt werden. Und da Pino etwas von Holzdecke, Abschlußleisten usw erwähnt, glaub ich nicht das dort noch verputzt wird.
BID = 60520
joe
@e-techworld.de:
Klasse Timing, aber ich war schneller.........
Schönes Wochenende!
mfg Joe
BID = 60522
e-techworld.de
grmpf
aber immerhin das gleiche
Schönes Wochenende
BID = 60847
pino
Achtung
Hallo Ihr,
da ich eine Stegleitung dann auf der Holzdecke befestigen müsste (Nageln?) scheidet diese Variante offensichtlich aus, da diese nur in Putz gelegt werden darf.
Ach was ist eigentlich der Unterschied zwischen in
oder unterPutz verlegen?
Also ich werde jetzt die Variante mit der Steckdose wählen...
Danke nochmals für Eure Hilfe!
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 193998226   Heute : 48059    Gestern : 69773    Online : 462        1.11.2026    15:49
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
