AEG Keramik Competence 7130 M-MN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bei Zweikreis 1 Kreis Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik AEG Competence 7130 M-MN --- Bei Zweikreis 1 Kreis Suche nach AEG Competence |
Fehler gefunden
BID = 827764
Rudisaleri Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Grevenbroich
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Bei Zweikreis 1 Kreis
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 7130 M-MN
S - Nummer : S8000M
FD - Nummer : FNR 90540279
Typenschild Zeile 1 : ENR 611520080
Typenschild Zeile 2 : Erzeugernummer 949487304
Nabend Zusammen,
an der Zweikreiskochplatte vorne Links funktioniert nur noch der innere Kreis. Die Sensortaste zum zuschalten des zweiten Kreises funktioniert scheinbar noch. Lämpchen geht an und man vernimmt ein deutliches klick.
Für einen Tip wäre ich Dankbar.
Gruß Rudi
BID = 827792
derhammer Urgestein
Das heißt nichts. Entweder der äußere Kreis defekt oder der Sensorschalter. Meist aber der Sensor. Baue das Kochfeld aus und öffne es. Messe dann die entsprechende Kochstelle durch. Einen Sensor hätte ich noch da.
BID = 827898
Tach auch,
werd ich morgen mal machen. Zuerst muss ich mal sehen, wie ich das Kochfeld aus der Arbeitsplatte bekomme. Da dieses "Autark" ist, und der Unterbau geschlossen ist. Schrauben o. ä. habe ich noch nicht gefunden.
Müsste ja dann eigentlich "nur" eingelegt worden sein. Oder vielleicht komme ich über die Demontage der Bedieneinheit ans innere. Mal sehen.
BID = 828107
Hallo Zusammen,
hattest recht. Es ist der Sensorschalter.
Habe diesen mal mit dem Schalter der Bräterzone getauscht und siehe da:
beide Heizkreise funktionieren wieder.
Na dann schreib mir mal, was Du für deinen Schalter wohin haben möchtest
Gruß Rudi
vesnika äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314742 Heute : 9521 Gestern : 12485 Online : 627 16.11.2026 17:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,43962001801
