Ich muss eine Steuerung für eine Pumpe bauen. In dem Tank sitzt ein Schwimmerschalter mit 2 Positionen (oben/unten). Die Pumpe soll eingesaltet werden wenn die obere Position erreicht ist und wieder ausgesaltet werden wenn die untere erreicht wurde.
Die Pumpe wird mit 24V betrieben und hat einen Spitzenstrom von 6A.
Wie kann ich das bauen?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
BID = 827744
Da fehlen leider alle Infos zum verwendeten Schalter, so kann dir niemand helfen.
BID = 827745
Meinst du das im Ernst?
Mit dem Schwimmer schaltest du ein Relais und damit die Pumpe.
BID = 827779
Was nmeinst Du mit "einsalten", einsalzen oder einschalten?
BID = 827886
dirk-cebu
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
Vielleicht hat er einen Sprachfehler
BID = 827889
Bäh, wat seit ihr fies!
Das Relais sollte dazu über einen Selbsthaltekontakt verfügen und der Betriebsspannung (Gleichspannung? Wechselspannung?) der Pumpe angepasst sein.
Solche Schalter gibt es aber auch fertig zu kaufen.
Meist ist darin noch ein Taster enthalten, über den man die Pumpe auch manuell starten kann.
