AEG WaMa Euroline T 95P22699
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Euroline T 95P22699 --- Maschine pumpt nicht ab
BID = 827728
Eltgen
Defekt : Maschine pumpt nicht ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Euroline T 95P22699
S - Nummer : 91320014101
ich habe eine AEG Euroline Toplader Waschmaschine,
diese pumpt nicht mehr richtig ab. Ich höre zwar die Pumpe
und das Flusensieb ist auch sauber, aber es tröpfelt bloß aus dem
Schlauch wenn die Maschine abpumpt. Ich denke mal, dass das
Flügelrad der Pumpe nicht mehr richtig mitdreht, kann dass sein ??
Den Ablaufschlauch habe ich kontrolliert, diese ist sauber und scheint nicht abgeknickt. Wenn ich die Maschine ausschalte und das Flusensieb vorne aus der Machine nehme, kommt ganz langsam Wasser. D.h. der Wasserspiegel im Sieb steigt nur langsam. Veilleicht hat
einer von Eucht einen Rat.
Gruss
Eltgen
BID = 827749
Schiffhexler
Moin Eltgen
Wenn du das Sieb rausdrehst, dann muss das Wasser rausschießen. Dann hat sich wahrscheinlich ein Kleidungsstück
im Ablauftrichter gesetzt (Schlauch vom Laugenbehälter zur Pumpe.
Bevor du diesen demontierst, muss das Wasser restlos aus der WA sein, sonst wird der Motor nass.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 828323
Eltgen
Hallo, danke für die Antwort,
aber es ist unglaublich, da war ein Spültuch im Ansaugschlauch der Pumpe.
Ich frage mich nur wie das da hin kommt ???
Bei der Machine handelt es sich ja um ein Toplader der bekanntlich von oben beladen wird und in der Trommel sind Löcher von ca 4,5mm wo das Tuch bei besten Willen nicht durch passt. Ich kann mir nur vorstellen, das jemand das Tuch daneben gesteckt hat. Nun ja ich habe das Tuch entfernt, und nun funzt die Maschine wieder.
Danke !!!
Gruss
Eltgen
BID = 828346
Schiffhexler
Moin Eltgen
Das kannst du dir nicht vorstellen, was ich grade mit den "schönen" Geräten erlebt habe.
Ein Lappen ist noch harmlos.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498982   Heute : 15548    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    18:03
