Functionica SpüMa 663 IN NGLM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  18:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Functionica 663 IN NGLM --- startet nicht mehr
Suche nach Functionica
BID = 827526
Lucky Jim
Defekt : startet nicht mehr
Hersteller : Functionica 663 IN
Gerätetyp : NGLM
Functionica 663 IN pumpt zuerst ab, dann füllt sie Wasser auf, nach ca. 20 sek fangt sie permanent an zu blinken (ohne Unterbrechung).
Hält man die Starttaste ca 6 sek. dann pumpt sie ab und schluss ...
die Leuchtdiode (Wellenlinie) leuchtet immer
egal welches Programm - immer dasselbe
BID = 827580
Lucky Jim
den Aufkleber mit den Servicenummern noch gefunden:
854566301340
339823003482
BID = 827587
Lucky Jim
hab mal ausgeschaltet - Start taste gedrückt gehalten - auf Bio gedreht und sobald es blinkt losgelassen .... leider ist nicht eindeutig ein Fehlercode erkennbar - könnte 1-0-1-0-1-0-1 sein ... wäre dann NTC .. hab den mal gemessen es erscheint kurz was von 18 kOhm dann kein Wert mehr .. ist für nen Temp.fühler nicht normal, der sollte doch eigentlich einen Wert anzeigen ...
NTC mal tauschen?
BID = 827588
Lucky Jim
Wahlbereich zu klein gewählt 20kOhm
wert ist 59,6 kOhm was wohl normal ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187684   Heute : 36886    Gestern : 65408    Online : 923        4.11.2026    18:44
