Thomson TV
Serverzeit: 16 11 2026  20:26:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson
BID = 60108
dj.stade
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Chassis : ICC19
hab ein Problem mit meinem ICC19:
wenn ich ihn einschalte pumpt er 3mal und fängt anschließend an zu blinken(blinken ist dann durchgehend)
Er versucht außerdem die Hochspannung kurz aufzubauen.
V-IC ist OK, genauso wie Zeilenlängstransistor.
Ich hoffe und bitte euch mir zu helfen.
Vielen Dank im Voraus, Dj.stade
BID = 60111
Welle
Belaste das NT mal mit einer Lampe.
MFG
BID = 60184
dj.stade
Hab ich schon gemacht, das Netzteil (primär) ist auf jeden fall in Ordnung.
BID = 60236
Welle
Was macht der HOT? Ist auf der Ub ein Schluss messbar (einige Ohm)?
BID = 60364
dj.stade
sekundärseitig sind keine Kurzschlüsse nach Masse meßbar.
Ablenktransistor ist in Ordnung
BID = 60381
Bildröhre
Und wie sind es mit dem dicken Ladeelko aus? Brummspannung? Wenn Du einen Kurzschluss messen kannst, dann zudem unbedingt die Dioden im Netz überprüfen.
MFG
BID = 60382
Bildröhre
Bildröhre hat am 19 Mär 2004 17:33 geschrieben :
Und wie sind es mit dem dicken Ladeelko aus? Brummspannung? Wenn Du einen Kurzschluss messen kannst, dann zudem unbedingt die Dioden im Netz überprüfen. Obwohl der Lampentest ok war, hatte ich trotzdem mal einen kleinen defekt im Netz.
MFG
BID = 61162
jooptv
yes i have the same problem whit my thompson tv.
you have to check the 12 volt line coming out of the line output transformer.
near the right scart connection are two small elco,s .
when you make them hot he wil start normal.
i believe 47 uf or 100 uf
i am sorry i can,t give you the position nummer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316330   Heute : 11111    Gestern : 12485    Online : 812        16.11.2026    20:26
