Toshiba LCD-FS 37XV556DG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild nur Ton
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 37XV556DG --- Kein Bild nur Ton
Suche nach Toshiba
BID = 827251
ramas22
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild nur Ton
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 37XV556DG
Hi!
Ich habe den oben genannten defekten LCD-Fernseher Toshiba 37XV556DG bei mir zuhause stehen. Zuerst war nach Kurzschluss die Hauptplatine (Main AV) defekt, die ich getauscht habe. Nach dem Tausch ist der Ton wieder da, aber kein Bild zu sehen. Der Inverter scheint aber in Ordnung zu sein, da die Hintergrundbeleuchtung funktioniert. Bild ist auch nicht mit einer Taschenlampe zu erkennen. Kann es sein, dass die neue Hauptplatine auch defekt ist, da die gebraucht war (im Internet gekauft)?
Woran kann das noch liegen? Ich habe schon gegoogelt und nichts gefunden!
Ich biete um Hilfe!
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507224   Heute : 1151    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    0:43
