Welche Verstärkerschaltung?
Serverzeit: 25 11 2026  01:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerschaltung (211)
BID = 60095
t0mmY
Also erstmal Hallo Alle zusammen
Ich habe vor mir einen Verstärker zu bauen, Leistung sollte so 2x 80-100W werden, also nichts Weltbewegendes
Nach einige Tagen surfen, um eine passende Schaltung zu finden, habe ich einiges gefunden. Den Verstärler von Robert Sontheimer habe ich selber auch schon gebaut (2x34V Versorgungsspannung und an meinem Subwoofer angeschlossen).
Nun kann ich mich nicht entscheiden, welche Schaltung es werden soll... gefunden hab ich einiges, in die nähere Auswahl kommen gerade:
1. Schaltung von R.Sont. mit 2x34V Uv
2. Evaluationboard mit TA-2022 von Tripath (leider etwas teuer)
3. 2x TDA7294
Daher dachte ich mir, frag doch einfach mal die Profis hier im Forum
Also was ist Qualitativ halbwegs in Ordnung? Können auch Schaltungen sein die ich noch nicht gesehen habe. *gg*
Oder habt ihr noch irgendwelche Tipps?
Vielen Dank schonmal für die Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t0mmY am 18 Mär 2004 16:46 ]
BID = 60109
karahara
Du kannst mal hier einen Blick drauf werfen:
http://schueler.bulme.at/~steff_ch/hifi.edvline.com/sym.php
karahara
BID = 60140
sandarina
Ich hab mir mal den Link angesehen, daß mit dem TDA 7294 interessiert mich. Da ist als Betriebsspannung +/-40V angegeben.
Wieviel Volt müßte ein Ringkerntrafo haben, um nach Gleichrichtung diese 40V abzugeben?
BID = 60182
t0mmY
Der Trafo muss eine Ausgangsspannung von 40V / 1.4142 (Wurzel von 2) haben, also
40V / 1.4142 = 28.3V
BID = 60188
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
achtung: +-42V (2x30V~ Trafo) gelten fuer 80W RMS an 8 Ohm
fuer 4 Ohm brauchst du nur +- 29V (2x22V Trafo). Sonst überhitzt dir das Ding ganz schnell.
BID = 60220
t0mmY
karahara hat am 17 Mär 2004 22:18 geschrieben :
karahara
Ja den hab ich schon gesehen... Ich hab schon viele Schaltungen gefunden, aber welche würdet ihr am meisten empfehlen?
BID = 60259
sandarina
Ich hab keinen Trafo mit 2x22V gefunden. Bei den großen Elektronikhäusern gibts die nur als 15,18 und 30V.
BID = 60265
tixiv
Dann nimm doch den 18V, Hast Du eben ein bisschen weniger Leistung, oder Du nimmst einen Ringkern Trafo und wickelst von Hand mit Schaltlitze noch ein paar zusätzliche Windungen drauf bis die Spannung passt.
BID = 60292
t0mmY
Mal ne kleine Zwischenfrage, wollte deswegen kein neuen Thread aufmachen:
Ich hab wie oben schon erwähnt die Schaltung von R.Sont. als mein Subwoofer verstärker. Mir ist heute aufgefallen das der TIP142 im gegensatz zum TIP147 sehr kalt bleibt (ich hoff ich hab sie grad nich in der Beschreibung vertauscht). und am Ausgang habe ich 0.4V DC ist das noch normal?
thx
BID = 60309
Wombat
Das stimmt nur dann, wenn Du die Betriebsspannung nicht stabilisieren willst.
Wenn Du für die Stabilisierung 3Volt veranschlagst, brauchst Du 43Volt am Eingang der Stabilisierungsschaltung. Diese dividiert durch die berühmten 1,4142Volt ergibt eine Trafo-Sekundärspannung von 30,4Volt (bei Volllast).
MfG., wombat
BID = 60316
t0mmY
Wo gehen da denn die 3V verloren? Beschränkt sich das stabilisieren nicht auf die Ausgleichselkos? Ich hab bis jetzt jedenfalls nichts anderes bei Netzteilen mit so großer Leistung gesehen.
BID = 60375
Pferdo
22V~ Trafos z.B. bei www.schuro.de und das garnicht mal teuer in der offenen Ausführung (die deine Elektronikhäuser auch verkaufen)
BID = 60525
sandarina
Oh ja, die Seite von Schuro ist super, kannte ich noch nicht.
Aber die Netzteile sind ganzschön kostenintennsiv.
BID = 60533
Pferdo
Sind sie immer :-(
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508551   Heute : 2486    Gestern : 22653    Online : 358        25.11.2026    1:36
