Fostex D-30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elkoproblem
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Fostex D-30 --- Elkoproblem
Suche nach Fostex
Problem gelöst
BID = 827063
videoschrauber
Geräteart : Sonstige
Defekt : Elkoproblem
Hersteller : Fostex
Gerätetyp : D-30
ich habe ein Problem mit meinem Fostex D-30 DAT Recorder. Auf dem Modul (PCB ASSY BOTTOM), was direkt am Laufwerk angeschraubt ist, sind die SMD Elkos ausgelaufen. Diese habe ich angefangen auszutauschen, nur ist mir ein ziemlicher fehler unterlaufen, ich habe die Kommas bei den 0,1µF Elkos übersehen und daher alle mit 1µF ausgetauscht .
Vielleicht kennt jemand dieses Gerät und könnte mir evtl. sagen, wo die 0,1µF hingehören.
Viele Grüße
videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 827066
Bist du sicher?
0,1µF Elkos sind möglich, aber sehr unüblich. Das ist die Domäne von Keramikkondensatoren.
Elkos kommen gewöhnlich erst bei 10µF und mehr ins Spiel. Mittlerweile sind aber auch 100µF Keramikkondensatoren anzutreffen.
BID = 827069
videoschrauber
Hallo perl,
ja, da waren leider 0,1µF dabei (gesamt 4 Stück), das habe ich aber erst zu spät bemerkt . Bei den 0,1µF stand .1 drauf, nur den "." hatte ich übersehen.
Viele Grüße
videoschrauber
BID = 828749
videoschrauber
der DAT läuft wieder . Die Elkos habe ich jetzt so belassen, wie ich sie eingebaut habe.
Viele Grüße
videoschrauber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503927   Heute : 20498    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    22:27
