Netzteil SONS
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Netzteil
BID = 60071
RAB45
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Netzteil
Hey Leuts,
habe da mal ne Frage an die Spezis...
mein PC ist der erste den es mal bei Aldi zu kaufen gab.
Nun habe ich mir eine vor einiger Zeit eine größere und schneller Festplatte gekauft. Nun das Problem:
ich benötige ein stärkeres Netzteil ( ich glaube meins hat 200 Watt)
was für eins kann ich da kaufen ?????
Für Eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar !!!!
Ralf
BID = 60114
Lötfix
War das Netzteil so knapp ausgelegt?
mfg Lötfix
BID = 60173
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo RAB45
Na einfach ein stärkeres halt
Nim ein 300er oder 350er. Wenn der Rechner von Aldi ist, weiss ich nicht, ob da ein "normales" Netzteil rein passt.
Kannst Du aber am Schraubenabstand erkennen.
Von der Qualität der Netzteile hab ich keine grossen unterschiede festgestellt - jedenfalls von den handelsüblichen.
Gruss
udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 60328
Diablo
Wieviel Watt hat dein jetziges Netzteil ? Steht normalerweise auf dem Deckel. Was hast du zur Zeit eigentlich alles in deinem Rechner, HDD, Graka, Sound usw. Nur weil man eine HDD dazu baut braucht man normalerweise nich gleich ein neues Netzteil, es sei denn dein Rechner is schon vollgestopft bis obenhin. Und wenn ich mich richtig erinnere waren die Aldi PC's garnicht so schlecht ausgestattet.
Andreas
BID = 60341
RAB45
Hallo Andreas,
vorher war ne Quantum mit 4,3 GB drin.. das war zu klein,
habe nun eine WD 40 GB drin mit 5400 U / min. Dann noch Brenner dazu, und als mir der Händler die neue HDD eingebaut hat, sagte er mir , er hätte das CDROM Laufwerk abgeklemmt, weil das Netzteil zu schwach wäre. Ich habe das dann selbst mal ausprobiert ( wieder alles angeklemmt) und der PC schwächelte wirklich. Leider gibt es den Händler nicht mehr ..( hat was mit den Nieren ). Der Brenner ist zu langsam, als das ich den als CDROM nutzen kann.
Das ist ein "Iomega Zip" der ist sehr langsam, und wenn ich dann ne CD einfach nur kopieren will, dauert das sehr sehr lange...
Ralf
BID = 60348
Diablo
Hi Ralf
Schraub doch deinen Rechner einfach mal auf und schau was du für ein Netzteil brauchst. Ich denke es wird sich um ein ATX - Netzteil handeln, erkennbar an einem zweireihigen rechteckigen Stecker der auf's Mainboard geht und für die Versorgung des Boards zuständig ist. Ist der nur einreihig brauchst du ein AT - Netzteil. Und mit dem Wissen gehst in den nächsten PC - Laden und holst dir ein 300 Watt Netzteil und gut ist. Wird dich so ca. 40 - 50 Euro kosten. Und wenn du dir überhaupt nicht sicher was du brauchst nimmst das Netzteil halt mit und hälst es dem Verkäufer unter die Nase.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509507   Heute : 3446    Gestern : 22653    Online : 559        25.11.2026    2:16
