Funkgong etönt bei EM Störung?
Serverzeit: 23 11 2026  00:29:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 826746
larsizimus
Hallo liebes Forum!
Ich habe folgendes Problem. Wenn ich meinen Elektrischen Rasenmäher oder auch Rasentrimmer anschmeiße ertönt mein Funk-Gong ab und zu. Ich könnte mir vorstellen dass das EM-Feld vom Rasenmäher bzw. Rasentrimmer so krass stört dass es den Funk-Gong auslöst. Was währe eine Wirtschaftliche Lösung das Problem in den Griff zu bekommen?
Liebe Grüße
BID = 826759
wulf
Das kommt ganz darauf an wie die Störung in den Empfänger des Funkgongs kommt.
Wenn das über die Stromleitung geschieht wäre es möglich die Stromleitung möglichst nahe am Funkempfänger mit einem passenden Ferritkern zu verdrosseln.
Kommt die Störung über die Antenne in den Empfänger wird auf der Empfängerseite wenig zu machen sein.
Besser wäre es aber mit der Entstörung direkt am Rasenmäher anzusetzen, sodass sich der HF-Müll gar nicht erst verbreiten kann.
Dann haben deine Nachbarn auch was davon
Simon
IW3BWH
BID = 826762
woodi
Dann wäre also zu fragen wie sein Funkgong gelöst ist.
Sowohl am Klingelknopf als auch am Empfänger (Gong) Batterien oder nur an einer Seite?
Wenn überall Batterien, dann die Elektrogeräte entstören.
woodi
BID = 826771
Was wäre eine wirtschaftliche Lösung das Problem in den Griff zu bekommen?
Handrasenmäher verwenden.
BID = 826774
GeorgS
Oder anstelle des Türgongs
eine Concierge beschäftigen.
Das macht auch was her :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 826820
larsizimus
Nabend
Aaalso der Funkgong wird Sender- und Empfängerseitig mit Batterien versorgt. Ich hatte vorher eine alte Klingel mit Klingeltrafo, der allerdings kaputt gegangen ist. Dann habe ich den Schließerkontakt am Sender mit dem Klingeldraht verbunden. Ihr bringt mich auf eine Idee... Undzwar ist der Klingeldraht paralell zu einer Stromleitung verlegt, kann es sein, dass dadurch bei Induktiver Belastung der Stromleitung, eine Spannung in den Klingeldraht induziert wird, die den Sender auslöst? Ich werde morgen mal prüfen ob es am Sender oder Empfänger liegt...
BID = 826825
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Könnte natürlich sein, obwohl bei den meisten Funkgongs der Taster direkt in der Batteriezuleitung liegt. Aber kannst ja mal testen, ob der Fehler bei gezogener Senderbatterie auch auftritt.
Aber wieso baust Du nicht einfach einen neuen Klingetrafo ein????????
BID = 826863
HansG
Zur Homepage von HansG
larsizimus hat am 23 Apr 2012 23:55 geschrieben :
Wieso gibt es bei einem Funk-Gong einen Klingeldraht?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 826903
larsizimus
@Oertgen: Danke, guter Tipp, werde ich demnächst testen. Ich nehme einen Funk-Gong da ich ihn somit auch in den Garten mitnehmen kann.
@HansG: Wenn man den vorhandenen Klingeltaster an der Tür nicht austauschen möchte, nimmt man den Klingeldraht und lötet Ihn paralell zum Schließerkontakt des Funksender. Alternativ könnte ich auch ein WLAN-Kabel verlegen
BID = 827040
HansG
larsizimus hat am 24 Apr 2012 19:17 geschrieben :
Und ich dachte immer, Funk wäre eine drahtlose Übertragung. Sowas verwende ich, wenn ich keine Kabelverbindung habe und auch keine legen will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466989   Heute : 352    Gestern : 22017    Online : 564        23.11.2026    0:29
