Liebherr Kombi KGK 2832 Index 21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil kühlt ständig
Serverzeit: 18 11 2026  15:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 2832 Index 21 --- Gefrierteil kühlt ständig
Suche nach Liebherr
BID = 826480
AutoPowerOff
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil kühlt ständig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2832 Index 21
S - Nummer : 148971866
FD - Nummer : 511034
Typenschild Zeile 1 : Klasse SN/N
Guten Abend zusammen
Bevor ich meine 1. Frage in diesem Forum stelle, will ich mich kurz vorstellen.
Ich bin der AutoPowerOff (so steht es zumindest auf meinem Multimeter)..
ein besserer Nick viel mir nicht ein .., bin 47 J. komme aus Köln und arbeite im Automobilbereich. Neben meinen 3 Jungs und der besten Ehefrau von allen ärgert mich eine Liebherr Gefrierkombi :
Ich habe diese Kombi vor einigen Tagen gebraucht gekauft (120€) mit der 100% Zusage dass alles i.O. sei. Leider ist der Verkäufer seitdem nicht mehr erreichbar..(warum wohl...)
Der Kombi sollte als Ersatz für eine ähnliche Liebherr Kombi dienen.
Ich habe die Kombi 24 Stunden nach dem Transport nicht angeschlossen stehen lassen. Dann angeschaltet, Kühlschrank i.O Temp. regelbar, Gefrierfach trotz Drehpoti auf Stufe 4 auf -35°. Gefrierkompressor läuft dauernd. Netzstecker gezogen, Gefrierfach offen gelassen bis um 0°, dann auf Stufe 1 gestellt --> wieder -35°... alle Stufen auf diese Art getestet mit gleichem Ergebnis.
Ich habe dann das Thermostat (Renco K56-L1871) ausgebaut. Ersatz gibt es um die 75€.
Meine Frage: Kann ich das alte Thermostat irgendwie durchmessen, dass ich sicher gehen kann, dass es defekt ist ? Gibt es günstigere Alternativen zu dem Renco ? Habe das Kapilarröhrchen vorsichtig vom Thermostat getrennt....
Danke für sachdienliche Hinweise
Noch ein Hinweis.. nein ich bin kein Geizkragen, aber ungeprüft bzw. unnütz will (und darf ) ich kein Geld ausgeben.
Gruß aus Kölle
BID = 826489
derhammer
Was meinst du mit Kappilar vom Thermostat getrennt?
BID = 826514
AutoPowerOff
derhammer hat am 21 Apr 2012 22:46 geschrieben :
Guten Morgen:
Ich habe mal ein Bild dazu angefügt..
BID = 826548
Heißt das, daß das Gefrierfach -35Grad erreicht?
Hast Du das mal mit einem Thermometer nachgemessen?
Wenn dem so sein sollte, dann liegt das mit ziemlicher Sicherheit an dem Themostat. Versuch mal vorsichtig die Dose zusammen zu drücken. Wenn das problemlos geht, ist die defekt.
BID = 826571
AutoPowerOff
Otiffany hat am 22 Apr 2012 14:25 geschrieben :
Nein, leider habe ich nur die Temp. an dem in einer Schublade eingebauten Thermometer abgelesen
Die Dose konnte ich zusammendrücken, aber nur mit hoher Kraft und mit 2 Händen... also habe ich alles erst einmal alles wieder zusammengebaut; jetzt starte ich eine Meßreihe : alle 15min Temp. mit einem digital Thermometer messen.
Die Einstellung des Gefrierteils steht auf 1.
Gestartet wird mit 24° C im Gefrierteil.
Schauen wir mal....
Ich werde weiter berichten...
BID = 826587
Hat sich die Dose wieder in die Grundstellung eingestellt, oder blieb sie eingedrückt?
Eigentlich dürfte man die Dose nicht eindrücken dürfen, weil da Flüssigkeit eingefüllt ist, die sich bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht. Ich sagte extra "vorsichtig"!Damit wird der Schalter für den Kompressor betätigt.
Du bist also der Meinung, daß durch den Dauerlauf des Kompressors die Temperatur im Kühlfach zu tief abgesenkt wird?
BID = 826594
AutoPowerOff
Otiffany hat am 22 Apr 2012 18:22 geschrieben :
Eigentlich dürfte man die Dose nicht eindrücken dürfen, weil da Flüssigkeit eingefüllt ist, die sich bei Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht. Ich sagte extra "vorsichtig"!Damit wird der Schalter für den Kompressor betätigt. Du bist also der Meinung, daß durch den Dauerlauf des Kompressors die Temperatur im Kühlfach zu tief abgesenkt wird?
Moin auch, die Dose ging in Grundstellung zurück. Ich war vorsichtig ,nur der Kraftaufwand war hoch..
Was mich zu dieser ganzen Aktion bewegte, war: der Kompressor hat nicht abgeschaltet. Deswegen meine Vermutung. Übrigens sind bisher folgende Werte erreicht: Start=23°C ; 15min=15°C ; 30min=0°C ; 45min= -4°C ; 60min= -6°C . Wie gesagt, das Poti steht auf Stufe 1 !!
Interessant wären noch die Ein/Ausschaltschwellen(temperaturen) des Renco K56L1871 (im Netz habe ich nichts dazu gefunden..)
APO
BID = 826641
Dehnt sich die Dose bei Erwärmung aus und umgekehrt (mit Föhn versuchen)?
Schaltet der Sprungschalter wenn Du ihn von Hand drückst? Kannst Du evtl. damit den Kompressor ausschalten? Wenn nicht, klebt evtl. das Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Apr 2012 21:17 ]
BID = 826646
AutoPowerOff
Otiffany hat am 22 Apr 2012 21:11 geschrieben :
Dehnt sich die Dose bei erwärmung aus und umgekehrt (mit Föhn versuchen)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Apr 2012 21:13 ]
N`abend..
Die Temp. verringerte sich stetig:seit 1 Std bleibt es bei-21°C.Der Kompressor läuft und läuft... Ich werde das noch 1 Std beobachten/messen.
@Otiffany: Der Kompressor läßt sich mit dem Poti in der 0-Stellung ausschalten. Die Ausdehnung der Dose werde ich morgen ausprobieren.
Bei welcher Temp sollte das Gefrierteil bei Stufe 1 aussschalten ?? Hat keiner Angaben dazu ?
Nach Recherchen im Netz habe ich ein Danvoss 077b7006 gefunden, Kapilar 2300mm lang, div. Ein/Ausschaltpunkt. Sollte ich es damit mal versuchen ??
APO
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AutoPowerOff am 22 Apr 2012 21:23 ]
BID = 826736
Murray
Die 0-Stellung ist aber mechanisch extra gelöst, hat mit dem Sprungschalter nicht direkt was zu tun.
Weis ja nicht wie und wo das Themostat verbaut ist, aber wenn du die Seite siehst auf welcher auch das Kapillar befestigt ist müßte da eine kleine Aussparung sein in welcher sich die Schaltwippe bewegt. Die Wippe dürfte bei der jetzigen Temperatur nicht mehr auf dem (oberen/unteren) Rand aufliegen.
Außerdem müßte es jetzt schalten wenn die diese Nase vorsichtig etwas weiter drückst.
Durch dein Auseinanderbau geht das jetzt eh nicht mehr genau.
BID = 826786
AutoPowerOff
Murray hat am 23 Apr 2012 13:14 geschrieben :
Tja der Fehler ist genauso wie vor dem Auseinandernehmen :-(.
Hat denn keiner die Schaltwerte vom original Renco ? Ansonsten investiere ich die 22€ + Versand für ein Dannvoss Nr48. Mal schauen. Ich werde dann dazu berichten.
APO
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339518   Heute : 9090    Gestern : 12669    Online : 421        18.11.2026    15:27
