SONY ICF-PRO80 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Empfang Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
BID = 826437
RonnyBA Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: BA
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein Empfang
Hersteller : SONY
Gerätetyp : ICF-PRO80
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier einen Weltempfänger der die Welt nicht mehr empfangen will.
Das Gerät hat KW und UKW, auf UKW habe ich noch Empfang auf KW habe ich nur noch ein Rauschen.
Vorgeschichte: das Gerät hatte defekte Elkos, dadurch kam kein Ton mehr aus dem Lautsprecher. Ich habe alle Elkos getauscht was ich auch schon erfolgreich bei meinem ICF-PRO70 gemacht habe, aber leider empfängt der PRO80 nichts mehr in den KW-Frequenzen.
Die Spannungen sehen alle ganz gut aus, zumindest was auf der Platine steht lag auch an.
bei Bedarf hätte ich auch die Service-Manuelas zur Hand.
Vielleicht hatte ja hier schon mal jemand ein ähnliches Problem und kann mir einen kleinen TIP geben wo ich den Fehler finden könnte.
Ich bedanke mich schon einmal für die Unterstützung.
BID = 826438
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe alle Elkos getauscht |
Wenn du sonst nichts "verbrochen" hast, dann hast du möglicherweise einen der Elkos verkehrt herum eingelötet, und nun ist der defekt und macht einen Kurzschluß.
Kommt vor.
BID = 826441
danke Perl,
ist leider nicht das Problem, die Elkos sitzen alle richtig herum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336907 Heute : 6476 Gestern : 12669 Online : 693 18.11.2026 11:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.25744199753
