Bauknecht KüSchr KRB 1300/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermostat /kühlt nicht genug
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht KRB 1300/1 --- Thermostat /kühlt nicht genug
Suche nach Bauknecht
BID = 825985
kroeny
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Thermostat /kühlt nicht genug
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KRB 1300/1
S - Nummer : 855090201010
Typenschild Zeile 1 : 855090201010
habe einen ca. 10 Jahre alten Bauknecht KRB 1300/1 (ohne Gefrierfach), der nur noch schlecht kühlt. Hält bei max. Einstellung konstant 10°.
Der Kompressor läuft einwandfrei, aber halt immer nur wenige Minuten.
Also müßte das Thermostat defekt sein.
Unter der Typennummer 855090201010 habe ich ein Ersatzteil gefunden, das aber ca. EUR 50,- kostet - und das ist der Kühlschrank sicher nicht mehr wert ?!
Gibt es auch günstigere Thermostate, die passen ?
Wenn ja, wie baut man es aus ?
Rainer
BID = 825996
derhammer
Brücke den Thermostaten. Nicht das der Vedichter defekt ist, und der Klixxon abschaltet. Dann kann man immer noch das Thermostat tauschen
BID = 826024
kroeny
O.K., aber Wie kriege ich den Thermostaten raus ?
Das Plastikgehäuse darum sitzt fest, habe schon gezogen usw..., wills aber auch nicht kaputtbrechen.
BID = 826143
derhammer
Schon am Bereich der Beleuchtung geschaut? Abdeckung weg, Leuchtmittel raus. Dann schauen, ob da eine Schraube ist.
BID = 826152
kroeny
Habe ich, Birne ist schon raus, aber keine sichtbaren Schrauben.
Die Abdeckung läßt sich auch nicht mit Schraubenzieher abhebeln.
Außer... ggf. mit roher Gewalt!
Könnte es sein, daß das Ding von der Außenseite unter der Blechplatte verschraubt ist ??
BID = 826154
derhammer
Durchs Blech ist da nix geschraubt.
mach mal Fotos vom Kasten
BID = 826231
kroeny
Natürlich nicht durchs Blech... ich dachte an eine Klammer/Montageplatte
UNTER dem Außenblech.
Hier das Foto - vorn das runde ist der federnde Türkontakt.
BID = 826416
derhammer
Der Schieber vorne muß raus. Darunter die Schraube lösen.
BID = 826419
kroeny
Versuche ich dann mal...und wenn das Thermostat nun defekt ist.
Was kostet es ?
Bzw. wo kann man sowas günstig, ggf. gebraucht bekommen ?
BID = 826420
derhammer
Thermostat nicht gebraucht kaufen
BID = 826427
kroeny
verstehe - und wo ist er günstig neu zu bekommen ?
Ca. Preis ?
BID = 826488
derhammer
ca 50 Euro bei bauknecht
BID = 826532
kroeny
Hab das Thermostat ausgebaut und gebrückt.
Jetzt läuft er dauernd und kühlt entsprechend.
Stellt sich nur die Frage:
Wäre es wirklich sinnvoll, EUR 50 in das recht alte Gerät zu investieren??
Vielen Dank für die nette Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474435   Heute : 7827    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    11:15
