Leicht unglücklich gewählter Montageort für Abzweigdosen! |
BID = 825960
UdoausLu Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
Ob hier wohl noch mehr als IP00 vorhanden ist?
BID = 825968
clembra Inventar
Wenn die Adern nicht zu weit überstehen dürfte das noch IP10 sein, mit etwas Glück sogar IP20. Also IP65 werden das nicht mehr sein.
Sofern es da immer so warm ist wie es die leicht deformierten Dosen vermuten lassen dürfte es andernfalls aber auch keine nennenswerten Probleme mit abgesoffenen Dosen geben.
Wo sind die Bilder entstanden? Ist das ein Heizungsschacht bzw. die Rohre ein Heizkreislauf?
BID = 825970
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Bröseln die Leitungen auch schon auseinander?
Die Adern sehen noch so "gut" aus.
Bei so hoher Umgebungstemp. ist mit Strombelastbarkeit ja nicht mehr viel drin.
Oder sind das Aggressive "Dämpfe" die die Dosen aufgelöst haben?
BID = 825978
Also mit nicht Absaufen der Dosen wäre ich vorsichtig.
Wenn das Reinigungspersonal mal wieder auf die Idee kommt, eine Ebene darüber sauber zu machen, dann kann da schon was feucht werden.
Wir sind übrigends im einem Kraftwerk und unter den Abzweigdosen ist ein sogenannter Rauchgasrückleitungskanal. (Temp. weiss icht nicht - geschätzt 300°C)
Die Leitungen sind einwandfrei (NYM) - aber wielange noch!?
Aggresive Dämpfe sind da sicherlich nicht. Es ist "nur" die Temperatur.
Udo
BID = 826056
prinz. Moderator
Such in der Bucht nach den alten Dosen aus Aludruckguß die
können zumindest die Temperaturen ab
In neu gibs sowas eigentlich noch?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 826072
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
prinz. hat am 19 Apr 2012 06:55 geschrieben :
Metalldosen (eigentlich Abzweigkästen) habe ich ziemlich sicher noch gesehen. Vielleicht mal einen Blick in den Dietzel-Univolt-Katalog werfen.
BID = 826073
Offroad GTI Urgestein
Salvador Dali hätte es nicht besser zeichnen können
BID = 826075
prinz. Moderator
das ist dann nicht die dahin fließende Zeit sondern der Strom
1.Freischalten
BID = 826861
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Sollte die Rückführung nicht eigentlich isoliert sein? In den Kraftwerken, die ich kenne, darf die max. Oberflächentemperatur 75°C nicht überschreiten, ansonsten müssen diese Flächen speziell gekennzeichnet werden, damit genau das nicht passiert.
Allerdings kenne ich mich nur mit Kraftwerksneubau aus. Retrofit machen andere.
BID = 826930
ToKl Stammposter
Nunja solange ja die Dosen nicht aus Eigenregie geschmolzen sind ist doch alles bestens
Wenigsten sind alle Oberflächen rundherum aus Metall dann können die Dosen schon mal nichts in "Brand" setzen.
