Bomann SpüMa GSP 747
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigungsgang blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann GSP 747 --- Reinigungsgang blinkt
Suche nach Bomann
BID = 825890
Passer
Defekt : Reinigungsgang blinkt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 747
seit heute habe ich ein Problem mit dem Bomann GSP 747.
Die zweite Leuchte (Reinigungsgang/Whash light) blinkt und piept, während die Pumpe versucht lautstark Wasser auszupumpen. Irgendwann hört das Piepen auf und etwas später auch die Pumpe (vermutlich, damit diese nicht überhitzt/"trockenläuft".
Analyse am nicht geöffneten Gerät:
Wasser in den Spülraum gefüllt
-> Wird hörbar abgepumpt. Danach läuft die Pumpe noch eine zeitlang weiter
In der englischen Bedienungsanleitung ist ein blinken des zweiten Lichts wie folgt beschrieben:
"Too much inlet water"
In der deutschen Version (http://www.sli24.de/bdas/BOMANN/774700/Bedienungsanleitung_GSP747.pdf) wurde diese Fehlerbeschreibung ausgelassen.
Vermutung:
1) Pumpe kaputt/Sensor defekt
2) Wie bei anderen Bomann Geräten hier gelesen: "Wasser dorthin gelaufen, wo es nicht hingehört.
Kann mir jemand helfen, wie ich mit der Analyse/Reparatur am besten fortfahren kann?
Das Einschalten des Kundendienstes wird vermutlich zu teuer (Arbeitszeit+Ersatzteil=neue Maschine
BID = 825923
Passer
Das Gehäuse ist mittlerweile ab.
In der Bodenwanne ist (leider) kein Wasser.
Irgendeinen festgefressenen Schwimmer kann ich auch nicht erspähen.
Hat jmd ne Idee?
BID = 825994
derhammer
Drucksensor prüfen.
mach mal Fotos des Innenleben ( Pumpe usw., nicht vom Spülraum )
BID = 826023
Passer
Danke, Fotos mach ich morgen früh, hab grad wieder alles notdürftig verschraubt, damit die Küche wieder begehbar ist.
"Drucksensor" Was meinst Du damit (Wofür ist der da, woran erkenne ich den?
Den berühmten Schwimmer mit Microschalter hatte ich schon überprüft.
Der Microschalter wechselt wie gewollt den Zustand.
Hatte die beiden Kontakte auch schon überbrückt, um einen Defekt des Schalters komplett auszuschliessen. Leider erfolglos.
Befindet sich in der Pumpe eigentlich auch ein Schwimmer oder wird sie "stumpf" per Spannungsdreingabe nur angemacht?
Ich hoffe mal nicht, dass es an der Elektronik liegt, die soll für dieses Model ja quasi nichtmehr zu kriegen sein
Was mich etwas irritiert ist dieses "von einem aufs andere Mal". Sowas kenne ich eigentlich nur von Mechanik und von Elektronik nur mit Grund (Überspannung, Korrosion etc).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Passer am 18 Apr 2012 21:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Passer am 18 Apr 2012 21:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496304   Heute : 12867    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    15:31
