Grundig TV St 82 575 / Text 9 TP 661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein menue oder Sperre
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig St 82 575 / Text 9 TP 661 --- Kein menue oder Sperre
Suche nach Grundig
BID = 825738
akequake
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein menue oder Sperre
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : St 82 575 / Text 9 TP 661
ich habe einen alten Grundig-Fernseher geschenkt bekommen und moechte ihn nutzen. Leider ist das Bild beschnitten oder es ist eine Art Zoom aktiviert. Das Standardformat ist 4:3. Schaue ich mir ein Video oder Film mit Untertiteln an, so ist das unlesbar.
Mein groesstes Problem ist jedoch, dass ich keinerlei Menue aufrufen kann, in welchem ich Veraenderungen vornehmen kann. Also Taste "i" und "OK" bewirkt gar nichts. (Kann evtl. sein, dass die FB eine universelle ist)
Habe auch etwas von einem Hotel Mode gelesen und versucht die Taste P/C in Kombination mit dem Netzschalter zu betaetigen, um diesen Mode zu deaktivieren. Allerdings blieb das Bild schwarz und in der kleinen Anzeige an Geraet stand "AP". Nach druecken irgendwelcher Tasten auf der FB kam das ganz normale, aber zu grosse Bild wieder.
Um ?fern zu sehen? verwende ich einen Receiver und fuer Videos eine xbox360. Beides ueber Scart angeschlossen. Im AV Mode ist das Bild ebenfalls zu gross bzw. beschnitten.
Was moechte ich? Ich will, dass das Bild eine normale Groesse hat, was ich evtl. in dem MENUE einstelle koennte, wenn es denn aufrufbar waere.
Fuer Ratschlaege und Hilfe schonmal vielen Dank im Voraus.
Freundliche Gruesse
akequake
BID = 825749
Cry Wolf
Achtung
Du möchtest Hilfe, ich eine Chassis Nummer von der Rückwand: CUC58xx
Stelle sicher das Xbox und Receiver auf 4:3 und Letterbox stehen, und Videoausgabe über Video/FBAS/Composite Video und nicht RGB erfolgt.
Ich will, dass das Bild eine normale Groesse hat, was ich evtl. in dem MENUE einstelle koennte...
Die Bildgeometrie wird bei Kästen aus der CUC5800er Reihe noch klassisch mit Trimmern eingestellt.
Mach einmal ein Bildschirmfoto von einem Testbild http://de.wikipedia.org/w/index.php.....04630 , um die Art und Stärke der Verzerrungen beurteilen zu können.
Wenn es derart auffällig ist, wie du andeutest, liegt ein Defekt vor, den es zu beheben gilt.
Tp661 wäre die Original FB.
Ich bin gar nicht einmal sicher, dass diese Serie überhaupt ein OSD Menu hatte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523970   Heute : 17961    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    14:11
