tiefpass versaut signal
Serverzeit: 24 11 2026  11:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 60003
In_Flames
hi
ich habe ein großes problem:
eingangsseitig habe ich ein rechtecksingnal mit einem gleichspannungsanteil überlagert un will die gleichspannung mit einem tiefpass wegfiltern. durch die integrierende wirkung des tiefpasses is am ausgang jedoch kein rechteck mehr vorzufinden. kann mir irgendwer sagen wie ich den gleichspannungsanteil wegbekomme ohne das signal zu versauen?
klaus
BID = 60007
Mit einem Tiefpass erzeugt man eine Gleichspannung !
Denn ein Tiefpass lässt nur Frequenzen kleiner einer bestimmten Ferquenz durch, und somit auch Gleichspannung (f=0Hz)
Gleichspannung muss man mit einem Hochpass herausfiltern !
BID = 60010
In_Flames
sorry hab ja nen hochpass gemeint der ma des rechteck versaut
BID = 60027
djtechno
Du musst die untre grenzfrequenz des hochpasses nur tief genug auslegen
Wenn du ihn so auslegst,das er erst Unterhalb von 1 HZ wirkt, sollte das rechteck signal noch rechteckig genug sein,der gleichstromanteil aber wegfallen...
Also im endeffekt: kondensator mit deutlich größrer kapazität verwenden!
btw: WIE EXAKT muss das signal sein?
welche untre grenzfrequenz hat deinr echteck (d.h. wie oft pro sekudne wird "ein-" und "aus-" geschaltet (taktfrequenz) ???)
wenn du da 'n 0,5 hz takt hast,dann wird's mit der gleichspannugnsfiltrung z.b. schon ZIEMLICH heikel :(
bei eienm signal im mhz bereich dagegen wär' ein 1hz-hochpass schon ziemlicch unkritisch (auch,wenn es um höchste präzision ginge)
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 17 Mär 2004 12:38 ]
BID = 60032
chilla
notfalls durch einen Schmitt-trigger wieder auffrischen.
oder was haltet ihr von der Möglichkeit, das signal über einen extremen Tiefpass laufen zu lassen, und diesen Gleichspannungsanteil per Differenzverstärker vom Ursprünglichen Signal zu subtrahieren?
mfg CHillA
BID = 60043
In_Flames
vielen dank für die tips
mein rechteck hat 1 khz und den hochpass hab ich bis jetz für so ca. 100hz dimensioniert und das hats ma eben das signal verändert. werd jetz mal probieren mit 1 hz grenzfrquenz probieren.
das mit dem tiefpass und differenzenverstärker hab ich auch probiert aber nur für eine grenzfrquenz von ca. 100hz und das hat auch eine veränderung gebracht ähnlich wie bei dem hochpass
nochmals danke In_Flames
BID = 60052
psiefke
übertrager oder - wo möglich- optokoppler!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492295   Heute : 8857    Gestern : 16862    Online : 949        24.11.2026    11:26
