Arachnid Dartautomat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: einige Felder zählen nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Arachnid Dartautomat --- einige Felder zählen nicht
Problem gelöst
BID = 825622
Krokus
Geräteart : Sonstige
Defekt : einige Felder zählen nicht
Hersteller : Arachnid
Gerätetyp : Dartautomat
Hallo allerseits,
ich bekam einen gebrauchten Dartautomaten, den ich endlich in der Wohnung habe und freue mich schon aufs Spiel. Die Fehlerangabe laut Vorbesitzer ist ein Matrixfehler. Einige Felder sprachen schwer an, einige waren tot.
Bisher getan:
-Matrix abgebaut, abgewischt, gesichtet, scheint einwandfrei. (Foto1)
-Gummischeibe abgewischt, gesichtet (Foto2) nicht gut weil doppelte Abdrücke. Die Matrix ist an gegenüberliegenden Schrauben, bei den Zahlen 10/15 und 14/9 befestigt, obwohl es in auch im Brett 8 Löcher gibt, die aber mangels Gegenmuttern nicht verwendet wurden. Ich vermute, wenn die Scheibe genau sitzt, paßt alles. Ich möchte mir die Arbeit aber nicht doppelt machen und überlege, zwei weitere Muttern ins Befestigungsbrett zu versenken, aber...
Das Brett war unten mit Sechskantmuttern und oben mit Flügelmuttern befestigt. Dient das dem Justieren des Pfeildrucks? Dann sollte ich die Gummischeibe anders sichern, mit Führungsstifte?
LG und danke für die Auskunft
BID = 825629
Krokus
OK,
hab beim Hersteller, den gibt es tatsächlich noch, alles gefunden, auch Schaltplan, Anleitung, Innenleben. Wen es auch interessieren sollte:Bullshooter 6000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496892   Heute : 13456    Gestern : 16862    Online : 889        24.11.2026    16:05
