Grundig TV ST 70-150 ID
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-150 IDTV
BID = 60000
Gerwal
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-150 IDTV
Chassis : CUC 1824
Folgendes Problem:
Netzteil schwingt nicht an.
Lampentest Nach erstmaligem einschalten ca 3 sek. Funktion und von Stanby ca 1 sek.
Unzählige Kalös nachgelötet. Primär-Netzteil Elkos getauscht.TDA 4605-3 OK!
Im Forum sehr viel gelesen über den Tausch der Elkos in der Future-Box.
Frage dazu: Kann das auch die Ursache für ein nichtanschwingen des Netzteil sein ?
Würde einen Schaltplanauszug für das Netzteil benötigen bzw.einen Tipp.
MFG
Gerwal
BID = 60157
Radio-Reparaturmann
Wie groß ist die +A ? Hast du überhaupt Spannungen auf der Sec. Seite oder fehlt eine ?
Prüfe den Zeilenendtransistor, aber auslöten!!
da gibt es noch mehrere möglichkeiten du kannst z.B. den Ost-West Baustein herausziehen da ist die Schutzschaltung mit darauf, aber bei einem ernsthaften Problem rauchts!
gruß RRM
BID = 60332
Gerwal
DAs ist ja mein Prob!
Habe leider keinen Schaltplan um genau zu sagen das alle SPG`en vorhanden und korrekt sind.
Das mit dem Ost-West Baustein werde ich mal testen und mich wieder melden.
Danke vorerst
Gerwal
BID = 60931
Gerwal
Hallo RRM
Bei gezogenem Ost-West habe ich eine A+ von 141 V.(keine Rauchwolken).Es ist vermutlich die Schtzschaltung die anspricht.
Hat jemand vielleicht einen Tipp bzw einen Schaltplanauszug ??
Zeilenendtransistor ist OK!
gruß
Gerwal
BID = 60941
Welle
Hi
Schau mal hier....http://richard.foucault.free.fr/html/modules/mydownloads/viewcat.php?op=&cid=4
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am 22 Mär 2004 19:36 ]
BID = 60958
Radio-Reparaturmann
Hast du schon die Vertikal Endstufe überprüft? Auf Lötstellen achten besonders der Stecker zur Ablenkspule!
gruß RRM
BID = 61004
Gerwal
Danke für den Link.
Plan gefunden.
Vertikalendstufe werde ich mir morgen vornehmen.
DANKE
Gerwal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523853   Heute : 17844    Gestern : 22653    Online : 588        25.11.2026    14:04
