Wobbelmessplatz Swob
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 825577
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
Dieses Dickerchen ist ein Polyskop Swob III, im Vollausbau.
Er hat 12 getrennte Bereichsoszillatoren mit Tiefpassfilter die ein sauberes sehr oberwellenarmes Signal erzeugen.
Der Hub und das Wobbeltempo sind frei einstellbar. Er erzeugt im Abstand von 1MHz quarzgenaue Marken. Der obere Eingangsverstärker ist ein DC IN für Demodulatortastkopf. Der darunter befindliche hat einen HF Eingngg 60 Ohm, der untere ist ein Lin/Log mit einem HF und einem DC Differetialeingang.
Das Gerät kann bis zu 4 Kanäle übereinander darstellen.
Dieser Swob arbeitet in 12 Teilbereichen, von 100kHz bis 1,25GHz.
Er ist voll transistorisiert und wiegt 42kg.
Seine Steckadaptersammlung (Swob-Essbesteck) bringts nochmal auf über 2kg.
nette Grüße
Martin
Bild: Wobbeln eines LC Kreises über ein Fet-Interface.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 15 Apr 2012 21:10 ]
BID = 825617
Schönes Gerät!
Zu welchen Preisen werden diese Maschinen denn heute noch gehandelt?
Dezifix?
BID = 825874
Martin.M
das richtet sich nach dem Ausbau..
Grundausbau, also 2 Oszillatoren + 1 Ablenkverstärker, um 200,-
der Tastkopf muß dabeisein weil er kalibriert wird, außerdem gibts je nach Wunsch 50 - 60 oder 75 Ohm.
Vollausbau, = selten, somit schwer zu sagen.
Die Adaptersammlung ist heftig, ich hab 150,- dafür bezahlt.
Ein ganzer Koffer voll HF Teile.
Ja, das sind Dezifix-B, 3 Stück, und ein BNC für den DC.
nette Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462565   Heute : 17939    Gestern : 20435    Online : 1018        22.11.2026    21:44
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
