Harman LS Kardon TS7 Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knarzen/Knistern
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Harman Kardon TS7 Subwoofer --- Knarzen/Knistern
Suche nach Harman Kardon
BID = 825419
yellwork
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Knarzen/Knistern
Hersteller : Harman Kardon TS7
Gerätetyp : Subwoofer
Hallo Leute,
Habe mir einen gebrauchten Subwoofer von HK zugelegt. TS7.
Dieser funktioniert auch soweit ganz gut.
ABER, nach gewisser Zeit (cs. 2Stunden), wenn das Gerät richtig warmgelaufen ist, fängt der Sub an in unregelmäßigen intervallen an zu _en/knistern/brummen (schwer zu beschreiben).
Man könnte es vergleichen mit dem Geräusch, was entsteht, wenn man die + und - Pole über die Lautsprecheranschlüsse streicht. Dieses Geräusch ist wie gesagt unregelmäßig.
Was habe ich bisher gemacht:
1. Alle mir nicht koscher vorkommenden Lötstellen nachgelötet.
2. Anschlüsse und Platinen mit Pressluft vorsichtig gereinigt.
3. Alle Kabel auf richtigen Sitz und Brüche kontrolliert.
4. Eine lose Klemme (ich weiss nicht wie die genaue bezeichnung ist) festgeschraubt. Sie sollte eigentlich zwei Wiederstände zur Gehäusewand drücken. Wärmeleitpaste ist drunter.
Was kann ich noch kontrollieren???
Wäre um Hilfe dankbar, weil der subwoofer wirklich ein ECHTES Biest ist.
P.S. Ich könnte auch ein Video einstellen (was noch gemacht werden müsste) damit man es vielleicht besser einordnen könnte.
DANKE
Yellwork
ACHJAAA: dieses geräusch kommt auch, wenn NUR der Netzstecker dran ist.
Hier das Youtubevideo
Störgeräusche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524395   Heute : 18387    Gestern : 22653    Online : 326        25.11.2026    14:45
