AEG WaMa Öko Lavamat 72600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C2 Fehler
Serverzeit: 12 11 2026  05:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 72600 --- C2 Fehler
Suche nach AEG Öko Lavamat 72600 AEG Öko Lavamat 72600 C2 Fehler
BID = 825411
mpatzwah
Defekt : C2 Fehler
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 72600
S - Nummer : 85141320
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : B46 A ED38 10A
Typenschild Zeile 2 : 110510000 LP
Typenschild Zeile 3 : PNC 914 001 026 00
Hallo Experten des weißen Geräts,
obwohl ich Elektotechnik studiert habe, bin ich bei der Software hängen geblieben. Deswegen sind meine Kenntnise wo sind Pumpen, Siebe, Schläuche der Waschmaschine = 0.
Ich habe einen C2 Fehler aber komischerweise nur bei 60 Grad. Bei 30 und 40 Grad läuft das Prg perfekt durch.
Hat jemand eine Idee (bitte bitte mit Koordinaten wo ich aufschrauben soll (hinten / vorne ....)
Vielen Dank !!!!
Marco
BID = 825418
derhammer
C2 ist Pumpe blockiert.
Hohe Temperatur könnte die Pumpe beeinflussen.
Pumpe erneuern
BID = 825459
mpatzwah
Hallo "derHammer"
wow vielen Dank für die schnelle Antwort !!
Was kostet den die Pumpe (ungefähr) 50/100/200 € ??
Wie aufwändig/kompliziert ist es für einen Waschmaschinen-Leien (der aber wenigstens weiß, wo der Lötkolben heiß wird?
Gibt es irgendwo im Internet eine Einbauanleitung, oder sollte man das dem Fachmann überlassen?
Vielen Dank !
Marco
BID = 825460
derhammer
Pumpe liegt so bei knapp 70-75 Euro.
Tausch von vorne am einfachsten.
Dazu die Front demontieren.
Ist aber auch kein Hexenwerk.
BID = 825485
Schiffhexler
Moin mpatzwah
Hier ist eine Anleitung, für die Montage
Am besten die Vorderwand demontiert. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Arbeitsplatte abnehmen,
Waschmittelschublade ganz rausziehen. Links an der Schalterblende zwei weiße Schrauben lösen, rechts die
vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen. Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen
und abziehen, den Knebeln in die Ausstellung drehen - Senkrecht, dann die Blende abnehmen.
Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen,
Türverriegelung zwei Schrauben lösen und Verriegelung ausrasten. Jetzt die untere Blende abschrauben,
Die Vorderwand hat vier Befestigungsschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende auch zwei.
Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen.
Die Pumpe ist mit Füßen in einer,
im Boden befindliche Gummihalterung reingesteckt. Einfach mit einem dicken Schraubendreher die Pumpe raushebeln.
Bei der Montage der Pumpe die Gummihalterung mit etwas Spülmittel beträufeln, dann bekommst du sie besser rein.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255927   Heute : 1940    Gestern : 9083    Online : 238        12.11.2026    5:19
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
