Pioneer Cld 2850 Laserdisk-Player Pal/Ntsc
Im Unterforum Verkaufe - Beschreibung: Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  04:57:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Verkaufe        Verkaufe : Alles was verkauft werden kann - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 59990
ogi2004
habe noch diesen guten LD-Player mit Wendeautomatik auf dem Schrank liegen.
Er hat damals (bevor er oben landete) eine neue Lasereinheit
(der komplette Schlitten) bekommen (Rechnung von Pioneer vorhanden).
Er geht, einzig die Schiene der B-Seite müsste eingestellt werden (einige Schrauben, wegen der neuen Lasereinheit).
Da ich das Servicemanual mit Mechanik-Erklärungen und Schaltplänen mitgebe, sollte es kein Problem darstellen, dies schnell durchzuführen (Oszi-Kurven sind auch drin).
Mangels einer LD und Zeit kann ich dies nicht machen.
Fernbedienung und Anleitung sind auch dabei.
Zudem gibt es einen gleichen defekten Player dazu, der zum ausschlachten dient, Hauptplatine und Display, und Mechanik sind aber ok, nur die Lasereinheit
ist defekt (ist in Teilen teilweise noch da).
Gebe alles, also 2 Player plus 1 Fernbedienung, 1 Handbuch und 1 Service-Manual. Gerät 2(das defekte ist in teilweise zerlegt in Einzelteile)
für 65Euro zzgl. Porto (13-16Euro) ab.
Der Player könnte auch AC3-Stream über RF ausgeben, wenn man eine klitzekleine Schaltung einbauen würde. So könnte man den Dolby-Digital-Ton auf US-Platten (ntsc-format) über einen geeigneten Receiver mit AC3-RF-Input anhören.
Das ganze kann auch in Karlsruhe abgeholt werden, dann entfallen die Porto-Kosten.
Wegen des neuen Eu-Rechts natürlich ohne Garantie.
Bei Interesse mailen an:     Oguzg äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Oguz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163668   Heute : 11129    Gestern : 65408    Online : 304        4.11.2026    4:57
In 127 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.114535808563
