Zeit - bzw. Geschwindigkeitsmessung |
BID = 824925
jco06 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Mühlhausen
ich benötige ein Geschwindigkeitsmessgerät, dass bei einer Modellbahn Waggons (max. 60x60x60mm) misst.
Hab jetzt schon viel recherchiert, aber anscheinend finde ich nicht die richtigen Quellen.
Hab nur zwei Lösungen gefunden:
1. Bushnell 90483 Radarpistole für 169€, man muss aber relativ parallel zum Waggon stehen
2. Realisierung über Lichtschranke. Dabei Zeitmessung von Kontakt zur ersten Schranke bis zur zweiten. Aus dem Abstand der beiden Schranken und der Zeit dann die Geschwindigkeit ermitteln.
Vllt. gibts auch Lichtschranken, die direkt die Geschwindigkeit ermitteln.
Mein Problem ist, ich finde keinen Anbieter solcher Systeme. Bei Conrad gibts bspw. nur die Schranken, aber bräuchte dazu ja noch einen Zähler und eine Anzeigeeinheit.
Am besten wer aber eine komplett fertige Lösung, nur find ich auch dazu nichts.
Ich hoffe ich habe alles verständlich erklärt.
Danke im Voraus und Gruß,
jco06
BID = 824928
perl Ehrenmitglied
| | benötige ein Geschwindigkeitsmessgerät, dass bei einer Modellbahn Waggons (max. 60x60x60mm) misst |
Und mit dem Meßwert dann was macht?
BID = 824934
Rafikus Inventar
| | Und mit dem Meßwert dann was macht? |
| ... aber bräuchte dazu ja noch einen Zähler und eine Anzeigeeinheit.
Dann gehe ich stark davon aus: anzeigen
Rafikus
BID = 824955
GeorgS Inventar
| | Modellbahn Waggons (max. 60x60x60mm) |
Was sind denn das für welche?
Würfelförmige Waggons?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 824997
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
Das hier sollte dir weiterhelfen... (->Unterpunkt Software bzw. Downloads)
PS: Google Suche üben, hatte das in <5 min.
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 825134
ja, messen und anzeigen.
Primäres Ziel wäre eine komplett Lösung, was ja bei der von elektroluchs genannten Lösung nicht gegeben ist.
BID = 825140
perl Ehrenmitglied
Die Radarpistole kannst du jedenfalls vergessen.
Die ist für "richtige" Fahrzeuge gedacht.
Mehr als 1 oder höchstens 2 km/h kann die bei einer Modellbahn nicht anzeigen; meistens aber wohl 0.
Dafür aber wird sie es registrieren, wenn du im Raum umherläufst, denn der Strahl ist bei weitem nicht so scharf gebündelt, wie du glaubst, und in geschlossenen Räumen treten überall Reflexionen der Mikrowellen auf.
Die Radartechnik ist aber auch sonst nicht gut für so langsame Objekte geeignet.
Bleibt also praktisch wohl nur die Lichtschrankentechnik.
Vermutlich wirst du ja auch nicht die Geschwindigkeit im m/s sondern maßstäblichen km/h angezeigt haben wollen.
Damit fallen Industrieprodukte wohl aus, und du findest entweder etwas bei den Modellbauern oder baust es selbst.
BID = 825270
@jco06: Was verstehst du unter Komplettlösung? Die von mir verlinkte Geschwindigkeitsmessung ist nahezu Plug&Play!
-->Du kaufst dir zwei solche Lichtschranken und klemmst sie lt. Anleitung an die serielle Schnittstelle. Wenn du keine serielle Schnittstelle hast, dann brauchst du noch sowas.
Fertig! Zähler und Anzeigeeinheit ist dein PC, und es war eigentlich nur noch etwas Verkabelung notwendig, was einem Modellbauer wohl zuzutrauen ist...
Edit: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroluchs am 14 Apr 2012 9:18 ]
BID = 825663
Komplettlösung im Sinne von, ich muss nicht irgendwas zusammen löten. Darf auch gerne etw. teurer sein (< 1000€).
Das Lichtschrankensystem von Conrad ist nicht schlecht. Müsste ich eben wieder ein PC hinstellen. Lieber wäre mir ein Gerät.
BID = 825673
Murray Inventar
Zu den Lichtschranken brauchst du halt noch irgendein Zeitmeßgerät.
Manche Frequenzmesser haben sowas als Möglichkeit, vll. noch einer mit einem 2. Zähleingang. DOder entsprechend Kehrwert Periodendauermessung.
Zudem ist die Frage soll das die reele Geschwindigkeit messen (anzeigen) oder etwas im Verhältnis dazu.
BID = 825677
Eventuell wär dann das hier was für dich.
BID = 825688
k0riz0n Stammposter
elektroluchs hat am 16 Apr 2012 17:57 geschrieben :
Eventuell wär dann das hier was für dich. |
Denk aber an die Messstrecke, 1 Meter ist denk ich zu viel für seine Lokokomotive
Das hier wäre noch klein und kompakt und für dein Budget findest du bestimmt jemanden der dir das zusammenlötet.
Edith korrigiert die Schreibfehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: k0riz0n am 16 Apr 2012 20:39 ]
BID = 825728
k0riz0n hat am 16 Apr 2012 20:38 geschrieben :
Gleich unter der Angabe der Messdistanz steht:
| | Auf Wunsch auch andere Distanzen. |
BID = 825733
k0riz0n Stammposter
BID = 828300
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
Grundig hat früher sog. Universalzähler gebaut.
Damit müßte es eigentlich gehen. Ich probier das gern mal aus.
Gerätebezeichnung: Universalzähler UZ144
Hersteller: Grundig
Die hängen öfters für wenig Geld im Ebay rum.
Schöne große Nixi-Anzeigen.
nette Grüße
Marti
