AEG SpüMa Favorit Magic VI 911D93
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft über
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Magic VI 911D93 --- Wasser läuft über
BID = 824798
Tekiela
Defekt : Wasser läuft über
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Magic VI 911D93
S - Nummer : 60110196
Typenschild Zeile 1 : PNC 911935217
der Geschirrspüler leckt beim Waschen an der Türunterkante. Beim Starten läuft das Wasser korrekt ein. Nach ca 1-2 Minuten habe ich die ersten Tropfen an der Türunterkante. Im Laufe der Wäsche kommt das Wasser teilweise schwallartig heraus -als ob Wasserwellen über die Wasserkante schwappen. Nach dem Waschen ist dann insgesamt ca ein Glas voll Wasser (0,2 l) ausgetreten.
Ich habe die Front- und Seitenteile abgebaut aber kein Leck gefunden. Es scheint, dass einfach zu viel Wasser in der Maschine ist. Ich habe in dem Forum gelesen, dass es einen Druckschalter geben soll, der das Wasser regelt. Ich habe 2 gefunden (rechte Seite). Diese sind beim Waschen jedoch wasserfrei. Wird der Wasserstand über Luftdruck geregelt?
Habe mal die Schläuche ausgebaut und durchgeblasen. Scheint frei zu sein. Bin jetzt am rätseln, was ich als nächstes machen sollte und freue mich über jeden Tipp.
BID = 824809
Schiffhexler
Moin Tekiela
Willkommen im Forum
Überprüfe die Wassertasche, ob darin Ablagerungen sitzen.
Die Schläuche davon ausbauen und reinigen, durchpusten bringt nichts,
weil sie durch das Wasser wieder zu geschwemmt werden.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 824818
Tekiela
Moin Schiffhexler,
Danke für die die flotte Antwort!
Paar kleine Fragen: Wie komme ich an die Wasssertasche ran? Direkt vom Innenraum der Maschine? Könnte ich auch von der Druckschalterseite mit Wasser spülen?
Ich hatte die gesamte zentrale Wasserführungseinheit (dort, wo alle Schläuche zusammenlaufen und auch die Druckschläuche angeschlossen werden) vor 2 Monaten erneuert. Sollte ich das wieder vollständig ausbauen und reinigen?
Danke und Grüße
TeKiela
BID = 825951
Tekiela
Hab die Maschine gereinigt und die Druckdosen überprüft. Alles sauber und unauffällig. Hatte dann geplant, an den Druckdosen die Einstellung zu verändern (ich weiß, raten alle von ab)und ggf zu ersetzten. Bei der Suche nach weiteren Tipps dazu, habe ich einen Thread von 2008 gefunden mit ähnlicher Problematik. Dort hatte Ewald4040 den Hinweis gegeben, dass auch gerne mal der untere Spülarm einen Riss haben kann, der dann dazu führt, dass das Wasser durch einen Querstrahl bei jeder Umdrehung des Arms über die Überlaufkannte gedrückt wird. Bei genauere Betrachtung des Arms, habe ich auch einen Riss in der Klebekante gefunden. Neuen Arm gekauft (28EUR)und alles ist gut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610974   Heute : 8486    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:45
