AEG WaMa aeg öko-lavamat 74640 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpe defekt
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG aeg öko-lavamat 74640 update --- pumpe defekt
BID = 824601
selbermacherin
Defekt : pumpe defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : aeg öko-lavamat 74640 update
S - Nummer : 34963061
FD - Nummer : 91400230501
Typenschild Zeile 1 : AEG
Typenschild Zeile 2 : L74640
Typenschild Zeile 3 : 47B QE BA 01A
Hallo, meine 8jährige Wama lief gestern noch einwandfrei, heute mag sie nicht mehr abpumpen und zeigt die Fehlermeldung E20. Also Benutzerhandbuch angeschaut und die Notentleerung durchgeführt, Laugenpumpengehäuse gesäubert und zu guter letzt den Ablaufschlauch mit Siffon überprüft. Wenn ich einschalte, läuft Wasser zu, die Trommel dreht sich auch, aber irgendwann (schätze so nach ca 10 min)erscheint dann E20, und nichts geht mehr. Sie pumpt nicht ab, sie schleudert nicht, sondern lässt nur ein quälendes Geräusch von sich.
Meine Frage: Wie bekomme ich heraus, ob wirklich nur die Pumpe defekt ist und wie kann ich diese dann ausbauen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
BID = 824608
derhammer
Du kannst das Wasser komplett ablassen und bei leerer Trommel und geöffnetem Flusensieb auf Abpumpen stellen. Dabei de Flügel der Pumpe beobachten.
Austausch der Pumpe geht nur von vorn. Also Demontage der Front durchführen.
BID = 825240
selbermacherin
So, Laugenpumpe hatte vorne das kleine Plastikrad (Flügel) lose dran. Also ausgebaut (geht auch über Rückwand der Wama - vorne kann man nur die Blende unten abnehmen - an die Pumpe kommt man also besser von der hinteren Wand ran), ausgeputzt, wieder angeschlossen und auf "Pumpen" die Wama angeschalten: gab ein seltsames Geräusch von sich und das Rad drehte sich zwar, war aber wie ausgeleiert- Lagerschaden?
Neue Pumpen gibt es incl. Versand ab 21,- Euro bis 90,-, bzw. 120,- und noch mehr!!!
Da ich von der umseitigen Beantwortung meiner Frage (per email nach 40 min) und der Lieferzeit/Preis begeistert bin (2 Werktage sind auszuhalten, aber auf die Zuzahlung von 2,- für Express kann man bei einer Paketzustellung verzichten, davon wird nichts schneller...) möchte ich hier auf den Online-Versand aufmerksam machen:
http://www.ersatzteil-land.de/
Dienstag abend 21:00 bestellt, Do mittag 14:00 geliefert, abends die neue Laugenpumpe eingebaut und die Waschmaschine läuft wieder einwandfrei!
(Und ein DANKE an alle handwerklich begabten Männer!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473221   Heute : 6612    Gestern : 22017    Online : 797        23.11.2026    9:20
