Studio WaMa WA 2006
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 11 11 2026  21:34:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Studio WA 2006 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Studio 2006
BID = 824525
baerchen2k
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Studio
Gerätetyp : WA 2006
S - Nummer : 7124681400
ich habe eine 5 Jahre alte Studio WA 2006, die beim letzten Umzug leider einmal etwas unsaft hingestellt wurde und seitdem Probleme macht.
Wäre super, wenn man die nochmal retten könnte...
Fehler ist folgender:
Programm kann gewählt werden, zieht Wasser, Trommel dreht sich, aber es wird keinerlei Wasser abgepumpt. Die angezeigte Retlaufzeit zählt nur gaaanz langsam runter. Habe die Pumpe und die dazugehörigen Schläuche bereits einmal ausgebaut und gereinigt. Wenn Wasser abgepumpt werden soll, dann tut sich auch was in der Pumpe. Es brummt und wenn ich die Filterklappe vorne entferne sehe ich auch, dass sich in der Pumpe etwas dreht.
Habe gerade einmal das Testprogramm durchlaufen lassen:
H---
435
4: Trommel dreht links
5: Trommel dreht rechts
6: schleudern links
7: Wasser in Fach I
8: Wasser in Fach II
9: Wasser in Fach *
10: nichts...
11: (die Nummer wurde nicht angezeigt)
12: Trommel dreht links (wie bei 4.)
13: Maschine brummt
Habt ihr eine Idee? Es es vielleicht mit einem neuen Pump/Filter-Modul getan?
Vielen Dank!
Matze
BID = 824526
derhammer
Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, ist die Ablaufpumpe defekt.
Ich gehe davon aus, das du wirklich alle Schläuche und den Syphon gründlich geprüft hast.
BID = 824544
baerchen2k
Nein, keine Fremdkörper und der Filter in der Pumpe ist auch Sauber.
Schläuche habe ich ja nur den dicken schwarzen von der Trommel und dann den Ablaufschlauch.
Was ich allerdings komisch finde ist, dass sich die Pumpe ja schon dreht. Habe beim eigentlichen Abbumpen mal den Filter rausgedreht. Nachdem etwas Wasser rauskam konnte ich sehen, dass sich etwas in der Pumpe gedreht hat.
BID = 828762
baerchen2k
Ich habe mir mittlerweile eine andere Pumpe besorgt und diese eingebaut. Es tritt leider noch das gleich Problem auf. Am Fehlerbild hat sich nichts geändert.
Was allerdings SEHR komisch ist: Wenn die Maschine versucht abzupumpen und ich währendessen den Stopfen aus dem Entwässerungsschlau (der zum manuellen Ablassen des Wassers) ziehe läuft Wasser über diesen Schlauch ab und die Maschine beginnt manchmal abzupumpen...
Kann sich das jemand erklären?
Matze
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252750   Heute : 7829    Gestern : 7559    Online : 361        11.11.2026    21:34
