Probleme mit Aufladesteuerung Stiebel Eltron ECU 2
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stiebel (278)
BID = 824438
der Mike
frohe Ostern erstmal
ich habe ein Problem mit meiner Aufladesteuerung Stiebel Eltron ECU 2.
Seit 3 Tagen funktioniert sie nicht mehr wie sie soll.
Wenn der Rundsteuerempfänger geschaltet ist(Stromfreigabe),zwischen 22:00 +
23:00 Uhr regelt die Aufladesteuerung nicht mehr, die Schütze werden
nicht geschaltet.
Wenn ich an der Steuerung die Taste "tz" drücke und die Uhr auf 5:5
stelle springen die Schütze an und die Heizungen werden normal geladen.
Habe mir eine Bedienungsanleitung (Kopie) besorgt
Verstehe aber die Einstellung nicht.
Zitat aus der Anleitung:
Einstellung des Zeitlaufwerks.Die Einstellung wird mittels "tz"
vorgenommen.
Eine einmalige Betätigung erhöht das Zeitlaufwerk um 1/10 h.
Eine längere Betätigung bewirkt,daß das Zeitlaufwerk für die Dauer der
Betätigung mit einer schnellen Frequenz weitergezählt wird.
Soweit klar,aber den nächsten und letzten Satz verstehe ich nicht.
Hier wird die Stundenzahl eingestellt ,die seit letztem Ladefreigabebeginn
vergangen sind.
Hmmmm,was wird da für eine Zeit eingestellt?
Soll ich mich abends vor den Rundsteuerempfänger setzen und schauen
um wieviel Uhr die Freigabe erfolgt?
der Mike
BID = 824870
Kannst Du machen.
Aber da es hierbei nicht auf ein paar Minuten hin oder her ankommt, kannst Du auch beim VNB anfragen, um welche Zeit das üblicherweise passiert.
Für gewöhnlich wenige Minuten nach Beginn der Niedertarifzeit, also z.B. um 8 Minuten nach 22 Uhr.
Wenn Du das Zeitwerk dann z.B. um 9 Uhr morgens einstellst, muß es auf die 11 (weil von 22 Uhr bis 9 Uhr eben 11 Stunden vergangen sind).
Allfällige Abweichungen werden mit der nächsten Freigabe automatisch korrigiert.
BID = 824980
der Mike
Hallo sam2,
supi,werde das mal so machen und schauen ob es funzt.
vielen Danke,Mike
BID = 825720
der Mike
kurze Rückmeldung,
die Aufladesteuerung macht genau das was sie soll
läuft 1a
vielen Dank sam2
Gruß Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496304   Heute : 12867    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    15:31
