AEG WaMa 47BHMCA01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckdose total verstellt
Serverzeit: 24 11 2026  14:27:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 47BHMCA01A --- Druckdose total verstellt
BID = 823759
bennisg
Defekt : Druckdose total verstellt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 47BHMCA01A
S - Nummer : 31508782
ich habe die Druckdose (Druckschalter für Wasserstand) einer AEG Waschmaschine total verstellt. Eigentlich wollte ich den Wasserstand im Spülgang stark und im Waschgang leicht erhöhen.
Werkseinstellung der Druckdose ist wohl
45/30 (Waschen?) und
50/35 (Spülen?) eingestellt. So deute ich es zumindest aus dem Aufdruck.
Zwischeinzeitlich habe ich mir zwar eine neue (gebrauchte) Druckdose zugelegt, aber damit gehts mir ja wie zuvor. Der Wasserstand gefällt mir nicht.
Hat hier schon mal jemand -mit Erfolg- solch eine Druckdose verstellt?
Diese Zahlen für das niveau sind doch mm Wassersäule, oder?
Beeinflussen sich die Schrauben (für die verschiedenen Niveaus) gegenseitig?
Rechts rum oder links rum für "mehr Wasser"?
Zur Dose: Teilenummer: 110572700
Anschlüsse:
11/14/12 und
22/24/21-26 (21 und 26 sind sichtbar verbunden, also gleich)
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 823864
derhammer
An der Druckdose darf nicht gestellt werden. Betriebserlaubnis erlischt. Wenn was passiert ( Heizung trotz geringem Wasserstand ) und es brennt, hast du Pech und keiner zahlt. Suche den Fehler an anderer Stelle ( Schläuche etc )
BID = 823896
bennisg
Ja ja, das ist mir schon klar, dass kein Hersteller zahlt, wenn man Veränderungen vorgenommen hat. Aber: Ich WILL ja was daran verändern. Die Maschine funktioniert so, wie sich der Hersteller das gedacht hat. Alle Komponenten sind vollkommen in Ordnung.
Nur mir gefallen die Einstellungen (des Wasserstandes, er ist mir zu niedrig) numal nicht. Also kennt sich jemand aus?
BID = 823897
taktgenerator
bittte PNC Nummer durchgeben.
BID = 823914
bennisg
PNC 914 002 403 01
BID = 823943
taktgenerator
Der Niveauschalter wird von der Maschine lediglich als Trockengehschutz und Überlaufschutz genutzt. Die eigentliche Wasserstandserfassung wird über den analogen Druckwächter geregelt.
Dein Vorhaben ist also nicht durchführbar.
BID = 824005
bennisg
Hmmmm, der Niveauschalter ist doch eben gerade diese Druckdose, oder? "Meine Druckdose" hat ja auch genau zwei Anschlüsse (für zwei Wasserstände?).
Es gibt noch eine zweite Druckdose, diese besitzt jedoch keine Einstellschrauben.
Das Verstellen der Schrauben an der gemeinten Dose hat auch dazu geführt, dass sich die Wasserstände geändert haben. Allerdings war das halt mehr so n Rumprobieren, und ich hab nicht genau das gewünschte Ergebnis erhalten. (Jetzt sind die Wasserstände halt viel zu hoch).
Ich schlussfogere daraus, dass man also sehrwohl die Wasserstände verändern kann. Ich will aber nicht weiter rumprobieren und im Dunkeln stochern, sondern definiert -mit Sinn und Verstand- etwas tun und ein entsprechendes Ergebnis erhalten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495147   Heute : 11710    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    14:27
