Batteriespannung konstant halten Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Batteriespannung konstant halten |
BID = 823604
pol_96 Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Tübingen
ich und meine Kumpels bauen eine Art Modellpanzer mit beweglicher Kamera.
Diesen besaften wir mit einem 12V Bleiakku. Nur wissen wir nicht, wie wir diese Spannung konstant halten sollen.
Die Kamera braucht zum Beispiel 9V, der Motor (aus Akkuschrauber) braucht 7,2 V, ca. 3,5 A ...
Wie können wir also die Spannung konstant, auf sagen wir, 10V halten, wovon wir dann alles andere mit Strom versorgen?
mit einem DC-DC Konverter? Stellt dieser sich auf die veränderte Eingangsspannung ein ? Die Batterie wird ja entladen...
Danke für eure Antworten!
Grüße
pol
BID = 823606
Dein Motor nimmt durchaus noch ganz andere Ströme auf! Die 3,5 A sind der Nennstrom. Für die Kamera kannst du einen Spannungsregler verwenden. Den Motor steuere lieber über eine Pulsweitenmodulation an.
BID = 823836
Danke für die Antwort!
Den Motor steuern wir sinngemäß an: Strom anlegen-> Fahrt, Strom wegnehmen-> Stopp.
Das Lenken etc machen wir ein wenig anders, wie "normale" Panzer es tun, und zwar nur mit purer Mechanik.
Nur mit einem Widerstand kann man ja nicht die Spannung für den Motor (7,2V, gemessene 3,5 A)senken, da sich die Batterie ja entlädt und dadurch an Spannung verliert.
Angenommen die Batterie hat am Anfang 14V, dann braucht man ca. 2 Ohm,
bei entladenen 11V nur noch 1Ohm.
Deswegen unser Gedanke mit einem Spannungsregler die Batteriespannung auf 10V runterregeln und damit dann alle Elektronik mit festen Widerständen oder mit Dioden (Spannungsabfall)beim Motor versorgen.
Das bedeutet dass der Spannungsregler so um die 5A packen muss. Gibt es soetwas preisgünstig (also so bis 15€)?
Grüße
pol
PS: Was mir gerade einfällt: Man könnte die Spannungg fürn Motor auch mit Dioden absenken. Hilft aber auch nicht viel...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pol_96 am 4 Apr 2012 19:12 ]
BID = 823840
GeorgS Inventar
Google mal nach "Fahrtregler", da siehst
du dann, wie man so was vernünftig macht.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 823841
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
pol_96 hat am 4 Apr 2012 19:05 geschrieben :
Genau so funktiohiert ein Fahrtregler mit PWM..nur wird der Motor sehr schnell hintereinander abwechselnd ein- und wieder ausgeschaltet.
Such dir einen alten 12V Akkuschrauber..da steckt der komplette Fahrtregler schon drin..den kannst du sogar mechanisch mit einem Servo betätigen.
DoMi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194470917 Heute : 4303 Gestern : 22017 Online : 291 23.11.2026 6:18 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0880098342896
