AEG WäTro Lavatherm T59840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmepumpe defekt?
Serverzeit: 11 11 2026  18:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T59840 --- Wärmepumpe defekt?
Suche nach AEG Lavatherm T59840 AEG Lavatherm T59840 Wärmepumpe defekt?
BID = 823003
Schnurzel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wärmepumpe defekt?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T59840
S - Nummer : 91609617600
FD - Nummer : Ser.No.80758662
Typenschild Zeile 1 : P502867
Hallo miteinander,
unser Trockner trocknet mit niedrigerer Temperatur als bisher.Braucht dann auch entsprechend länger.Jeder normale Mensch sagt jetzt:Kühlmittel auffüllen. Aber:ganz zum Schluß des Trocknungsvorganges steigt dann die Temperatur wieder auf normale Werte.
Das angehängte Bild zeigt - wenigstens für mich - daß der Kompressor läuft und genügend Kälte erzeugt wird. Im Umkehrschluss müsste doch auch ebenso viel Wärme erzeugt werden?
Gibt es noch einen weiteren Temperaturfühler im Kältemittelkreislauf als den im Bild gezeigten NTC?
Den NTC hab ich bei Zimmertemperatur mit 4,6 k Ohm gemessen.
Für Lösungsvorschläge bin ich dankbar
Grüße
edit: Gerätetype eingetragen
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 30 Mär 2012 20:22 ]
BID = 823005
Schnurzel
Hier noch das erwähnte Bild.
BID = 823012
Schnurzel
Das Wichtigste zum Schluss: es ist ein Lavatherm T59840...
Grüße
BID = 823121
Schnurzel
Noch was:Ventilator funktioniert einwandfrei.
Kann der Wärmetauscher vereist (zu) sein?
Grüße
BID = 823128
Schnurzel
Konnte jetzt ein paar Messungen machen.
Leistungsaufnahme im Betrieb:600W
Stromaufnahme im Betrieb: 2,87A
Betrieb heißt hier:Trommel,Kompressor,Ventilator läuft
Das deutet doch auf einen Kühlmittelverlust hin.
Oder?
BID = 823216
derhammer
Ja, Kältekreislauf undicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250144   Heute : 5219    Gestern : 7559    Online : 324        11.11.2026    18:20
