AEG WaMa Electrolux L86850A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser mehr
Serverzeit: 24 11 2026  15:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux L86850A --- Kein Wasser mehr
BID = 821803
EisbaerTom717
Defekt : Kein Wasser mehr
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : L86850A
S - Nummer : 035 00004
Typenschild Zeile 1 : HI056113
ich habe eine AEG 86850A Waschmaschine. Die plötzlich nicht mehr wäscht!
Wenn ich über den Drehkopf ein Programm wähle und auf Start drücke, läuft zwar das Programm an und es Clickt bei der Tür. Aber es läuft kein Wasser durch den Behälter für Waschmittel. Die Trommel beginnt zu laufen aber beim Abpumpen geht auch nichts mehr. Kann mir jemand sagen wie ich bei Diesem Gerät die Fehler auslesen kann. Den Zuschlauch habe ich überprüft, keine Verstopfung und beim Ablauf auch nichts.
Mfg
Thomas
BID = 821860
derhammer
Alle Daten angeben bitte
BID = 821953
EisbaerTom717
Ich habe sonnst keine Daten mehr.
Auf dem Typenschild steht noch die Prod. No.
914525722/02 und ne 10A Sicherung.
Ich habe schon den Aquastop überprüft. Fand aber nichts und im
Filter unten rechts der Waschmaschine alles sauber gemacht!
Das ist alles was ich bis jetzt sagen kann!!!!!!
BID = 822007
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 822221
EisbaerTom717
Was oder wie geht EimerTest?
Kann ich mir denn keinen Fehler im Display anzeigen lassen?
BID = 822223
Mirto
Eimertest
BID = 822230
EisbaerTom717
So habe jetzt Test gemacht!
ca 10Liter in 20sec. bei 3 bar Wasserdruck!
Aquastop gereinigt und es läuft alles super gut!
BID = 822235
derhammer
Also läuft die Maschine wieder?
BID = 822302
EisbaerTom717
Das Programm selber läuft ganznormal durch. Wie normal!
Beim Abpumpen geht auch nichts mehr, sprich die Pumpe bleibt Still und arbeitet nicht.
BID = 822347
derhammer
Liegt Spannung an der Pumpe an?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495772   Heute : 12335    Gestern : 16862    Online : 725        24.11.2026    15:02
