Bauknecht WaMa WAS4540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert sehr laut
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAS4540 --- schleudert sehr laut
Suche nach Bauknecht WAS4540 Bauknecht WAS4540
BID = 821789
raven09
Defekt : schleudert sehr laut
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4540
S - Nummer : 8554 512 03001
Typenschild Zeile 1 : Servicenr: 8554 512 03001
Typenschild Zeile 2 : S.Nr: 41 0613 013947
Typenschild Zeile 3 : WAS 4540/3
Wir hatten uns vor ca. 3 Jahren eine Bauknecht WaMa gebraucht gekauft. Seitdem wir die Maschine haben, schleudert sie sehr laut beim Endschleudern und vibriert außerdem sehr stark dabei. Die Maschine steht auf den Fliesen und wurde mit einer Wasserwaage exakt ausgerichtet. Sie läuft im Waschprogramm ruhig, keine ungewöhnlichen Geräusche. Wenn ich die Schleuderdrehzahl auf 600 U/Min begrenze, schleudert sie leise und fast vibrationslos. Im inneren der Maschine sind keine defekte zu erkennen, die Federn sind ok, das Lager mahlt nicht. Im Bottich sind keine Fremdkörper. Wenn die Maschine leer Endschleudert, gibt es keine lauten Geräusche und keine Vibration. Liegt es evtl. an den Stoßdämpfern? Wie kann ich die Stoßdämpfer der Maschine prüfen?
Viele Grüße
BID = 821796
Schiffhexler
Moin raven09
Geräusche können auch durch Fremdkörper verursacht werden.
Stoßdämpfer
Überprüfe die Stoßdämpfer. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben. Laugenbehälter (LB) mit den Händen
runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt.
Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst du einen ziemlichen Widerstand in
beiden Richtungen haben. Wenn das zu leicht geht oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
Lager
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen. Schau mal nach,
ob an Laugenbehälter wo das große Rad ist, Wasserspuren oder Rostspuren sich befinden. Von vorne die Trommel
anheben und prüfen, ob sie Spiel hat. Die Trommel händisch feste drehen, aber ohne den Riemen, ob rollende Geräusche sind.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338256   Heute : 7827    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    13:38
