Sony Komp HST-49
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer Tuner / Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony HST-49 --- Aussetzer Tuner / Verstärker
Suche nach Sony
BID = 821686
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Aussetzer Tuner / Verstärker
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HST-49
Hab grad oben genannte Kiste auf dem Tisch.
Ein Service Manual habe ich auch gefunden (freeservicemanuals.info). Allerdings scheint der Schaltplan und das Layout nicht zu diesem Modell zu passen.
Zeitweise brennen nur die Lampen der Beleuchtung und ansonsten tut sich nix.
Erst läuft die Kiste mal ne Weile ohne Probleme (Radiobetrieb) und irgendwann geht dann plötzlich nix mehr.
Ich vermute den Fehler auf dem Power Board.
Leider stimmt hier scheinbar weder das Layout noch der Schaltplan mit dem Gerät überein.
Leider ist das Gerät auch sehr verbaut und man muß das Ding komplett zerlegen (inklusive der fummlige Seilzug vom Tuner), um an der Netzteilplatine etwas tauschen zu können.
Deshalb möchte ich das vorerst vermeiden.
Ich habe zunächst anhand des Schaltplans gemessen und dachte schon, ich hätte den Fehler - eine fehlende Spannung.
Doch dann hat sich herausgestellt, daß die Messungen für die Katz waren, da die Spannungen vom Netzteil kein gemeinsames Massepotential haben.
Im Schaltplan ist das die Mittelanzapfung des Trafos, die geht auch zum zweiten Gleichrichter und ist dort als Masse angeschlossen.
Bei vorliegendem Gerät besteht hier aber keine Verbindung (auch wenn es gerade funktioniert).
Wenn es funktioniert hat das Gerät eine weitere Macke - egal wie gut das Signal auch sein mag, bei UKW geht niemals die Stereo-Anzeige an.
Kennt jemand das Gerät und dessen Macken?
Kann mir jemand den passenden Schaltplan zur Verfügung stellen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498746   Heute : 15310    Gestern : 16862    Online : 325        24.11.2026    17:46
