Holzofen mit Puffer und Fußbodenheizung
Serverzeit: 24 11 2026  18:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 821240
francydt
Habe da mal eine Frage.
Bin ja gerade beim Haus renovieren und da kommt eine neue Heizung rein.
Fix ist mal das im ganzen Haus eine Fußbodenheizung reinkommt.
Ich will dieße mit einen Holzofen mit Puffer und Solar 10-15m² betreiben.
Jetzt stellt sich mir die Frage wenn z.b. im Winter mal nicht gleich eingeheizt wird da die Fußbodenheizung gleich auskühlt und ewig lange braucht bis sie das Haus wieder erwärmt hat.
Bei mir kommt nur eine Holzheizung in Frage weil mir selbst genug Holz haben. Da kommt mir keine Pelletsheizung o.A. rein.
Danke schon mal im voraus
mfg francy
Edit: Bevor ich mich jetzt gleich bei einen Heizungsforum anmelde und poste frage ich hier mal nach. Hier gibts ja genügend Universalgenies.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 18 Mär 2012 17:09 ]
BID = 821243
GeorgS
Was nun? Beides zugleich kann nicht sein!
Eine Fußbodenheizung kann "ganz nach Wunsch"
mit Speicherwirkung versehen werden, aber
zu gute Speicherung ist eher nachteilig, weil
man bei plötzlicher Wetteränderung schwitzt
oder friert.
Ansonsten: mit zeitlichen Begriffen wie "gleich"
oder "ewig" ist nichts gesagt, niemand kann dir
daraufhin einen fundierten Rat geben.
Wenn du große Zeiträume bis zum "Einheizen"
überbrücken willst, brauchst du einen größeren
Speicher, aber was das genau (Diridari!) bedeutet,
kann die nur ein Fachmann für das konkrete Objekt
vorrechen, wobei er etwas mehr braucht als
"gleich" und "ewig".
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 822476
Gibt es schon eine Heizlastberechnung für das Gebäude?
Verstehst Du unter Holzofen einen Kessel (z.B. auch als Vergaserkessel) oder einen wasserführenden Grund- oder Kaminofen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499534   Heute : 16100    Gestern : 16862    Online : 457        24.11.2026    18:37
