Matura SpüMa 8060 45 Bhd 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  15:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Matura 8060 45 Bhd 01 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Matura 8060
BID = 821235
Andy@172
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Matura 8060
Gerätetyp : 45 Bhd 01
S - Nummer : 646.180 300 LP
FD - Nummer : 911.232.118
Heyho
Mein geschirrspüler mag nicht mehr seinen dienst verrichten
Privileg NR 5424
Matura 8060 Silentic
vor gut 2 wochen , knallte die sicherung raus vom Geschirrspüler
seid dem funktioniert der geschirrspüler nicht mehr
wasser wird abgepumpt
jedoch kein frisches zugeführt
habe das gerät nun offen
geprüft den Aqua Control schlauch
an dem Magnetventil unten beim wasserzulaufschlauch kommt KEINE spannung an
das magnetventil selbst hat 1642 ohm an Widerstand
Sprich es kommt kein Wasser rein
wo könnte der Fehler liegen ? Kabel sehen soweit alle I.o aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339321   Heute : 8893    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    15:12
