Faxweiterleitung aufs i-Phone
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 820989
Stromfresser
folgendes ist gegeben:
TK-Anlage: Auerswald 4410 usb
eine analoge Nebenstelle mit eigener MSN fürs Fax.
Realisiert werden soll eine Weiterleitung der Faxe auf ein i-Phone, aber, jetzt kommt der Knackpunkt, das ganze mit Ausgabe der Faxe an beiden Stellen. Also am Fax wieterhin als Fax und dann noch zusätzlich als e-mail aufs i-Phone.
Kennt jemand eine Weiche die das kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stromfresser am 16 Mär 2012 21:02 ]
BID = 821025
woodi
Eine Weiche kann das nicht.
Eine Faxübertragung ist etwas zwischen zwei Endgeräten (Realtime), die sich unterhalten und ggf. auch Daten nachfordern können. Mit einem 3. Gerät (parallel) geht das nicht.
Mail ist etwas Zeitversetztes, welches einen Anhang überträgt, wenn dieser vollständig als Datei vorliegt.
Deine "Weiche" müsste also parallel das Fax als Datei (pdf) speichern und dann nach der Fax-Übertragung als E-Mail versenden.
Die Weiche kann aber nicht beurteilen was das Fax an Daten nachfordert.
Mir ist eine solche Funktion nicht bekannt.
woodi
BID = 821044
Mirto
Hallo Stromfresser!
Wenn Du zum Empfang der Faxe einen PC benutzt, sollte es möglich sein, diesem "beizubringen" empfangene Faxe anschliessend per e-mail weiterzuleiten.
Rainer
BID = 821266
woodi
Mirto hat am 17 Mär 2012 07:09 geschrieben :
Hallo Stromfresser!
Rainer
Er schreibt, dass er das Faxgerät an einer Nebenstelle einer TK-Anlage hängen hat.
Zu Deinem Vorschlag müsste er den PC immer auf Bereitschaft haben und eine ISDN-Karte einsetzen. Der PC müsste im Bios auf "Wake on ringing" gesetzt werden. Der PC müsste dann entweder selbsttätig ausdrucken und mailen, oder ständig kontrolliert werden und automatisch mailen, oder ständig kontrolliert werden und manuell eine Mail angestoßen werden.
Eine ISDN-Karte mit Faxfunktionalität ist in Zeiten von DSL auch nicht gerade üblich.
Evtl. gäbe es Multifunktionsgeräte, die Faxe empfangen und weiterleiten können. Ich weiß aber nicht ob so etwas erschwinglich oder überhaupt zu haben ist.
Edit:
Die Telekom bietet z. B. einen Faxdienst mit eigener kostenlosen Rufnummer an, der die eingehenden Faxe als EMail mit PDF-Anhang versendet (ist bei mir (t-online) kostenlos dabei).
Evtl. ließe sich so das Fax als EMail an Dein Handy senden. Wenn Du dort eine Funktion oder ein App hast, das eine Datei an ein Fax senden kann, dann ginge es vielleicht so rum. Ich kenne mich da aber nicht gut genug aus.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 18 Mär 2012 19:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 18 Mär 2012 19:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 18 Mär 2012 19:55 ]
BID = 821292
Stromfresser
woodi hat am 18 Mär 2012 19:46 geschrieben :
woodi
Danke auch für die anderen Einwürfe.
Diesen werde ich erstmal weiter verfolgen.
Schaun mer mal, ob da was draus wird.
BID = 821304
Mirto
Eben! Ein altes Modem oder eine Modemkarte an/in den PC.
Was willst Du mit einer ISDN-Karte an einem analogen Anschluss??
BID = 821311
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
Einige Multifunktionsgeräte (Drucken, Scannen, Faxen, etc.) können das eingehende Fax auf eine Emailadresse weiterleiten, ich meine das beim HP OfficeJet 6500 gelesen zu haben.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 821511
woodi
Mirto hat am 19 Mär 2012 09:40 geschrieben :
Welches alte Modem willst Du den an einen PC anschließen?
Serielle SSt war mal.
Er schreibt, dase er eine ISDN-Anlage, also ISDN hat.
Er kann sich mit der ISDN-Karte direkt auf den Buis hängen und die MSN abfangen, dazu braucht er dann die Nebenstelle der TK-Anlage nicht mehr.
woodi
BID = 821529
woodi
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Mär 2012 10:43 ]
BID = 821598
Mirto
Wo lebst Du? Hab hier nich 2 Modems die sowohl SSt als auch USB haben
Ausserdem ist es wohl kein Problem eine Modem-Karte aufzutreiben.
Hier war nur von einer analogen Nebenstelle die Rede! nix ISDN
BID = 821653
woodi
Mirto hat am 20 Mär 2012 21:46 geschrieben :
Du sagtest altes Modem.
Er sagt im ersten Post analoge Nebenstelle mit eigener MSN und Auerswald 4410 USB.
Das heißt doch ganz klar das er ISDN hat, also kann er auch z. B. eine ISDN-Fritzcard mit Faxfunktion am Bus benutzen, oder?
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333443   Heute : 3005    Gestern : 12669    Online : 619        18.11.2026    6:12
