Whirlpool SpüMa ADG 7340/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept staendig, pumpt ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 7340/1 --- Piept staendig, pumpt ab Suche nach Whirlpool |
BID = 820707
tomcater Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 91054
Defekt : Piept staendig, pumpt ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/1
S - Nummer : 854234001850
FD - Nummer : 330302014270
Typenschild Zeile 1 : 469312
Typenschild Zeile 2 : 469302
Typenschild Zeile 3 : 41911004
habe das Teil vor nem Jahr gebraucht gekauft, funktionierte bis jetzt problemlos. Nun hat er folgenden Fehler, unabhaengig von der Programmwahl:
* piept staendig und pumpt ab sobald Tuer zu
* Blinkcode nicht erkennbar (habe nur bis 40 mitgezaehlt)
* Reset erfolglos
* Eimertest erfolgreich
* Pumpe ok (wenn ich Wasser manuell einfuelle, wird es sofort abgepumpt)
* Salz & Klarspueler sind aufgefuellt
Ist vielleicht ein aehnliches Problem wie hier:
Kann mit WI nix anfangen, was ist hier gemeint?
Oder doch Elektronik hinueber?
Will mich von dem Teil ungern treffen, da Einbauspueler, d.h. optisch gut integriert.
Wie / was koennte man noch testen bzw pruefen?
GRuesse, Tom
BID = 820802
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Tom!
Frage: Pumpt der Spüler ständig ab, oder stoppt die Pumpe nach einer bestimmten Zeit?
Piept er sofort nach dem Einschalten (Hauptschalter) oder erst nach Programmstart?
Was genau passiert beim Reset?
Alois
BID = 820803
Hallo Alois,
die Pumpe stoppt nach einer längeren Zeit, piepen tut er dann immer noch weiter
Er piept sofort wenn man die Klappe zu macht, auch ohne gewähltes Programm. Beim Einschalten ist er ruhig.
Beim Reset ist er nur so lange ruhig bis man die Klappe zu macht, egal mit oder ohne gewähltes Programm
Grüße, Tom
BID = 820819
Ok, dann solltest du die Sockelblende abnehmen und nachschauen, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
Alois
BID = 821085
Hallo Alois,
hab heute morgen mal geschaut, also die Blende vorn unten unter der Tuer demontiert, alles trocken, keine Wasserspuren...
Was koennte es noch sein?
Gruesse, TOm
BID = 821137
Dann wirds schon schwierig.
Du kannst nun noch den Schwimmerschalter der Bodenwanne überprüfen.
Wenn auch der in Ordnung ist, bleibt für mich nur mehr die Steuerplatine als Übeltäter.
Alois
BID = 821251
Ok, wenns der Schwimmerschalter nicht ist, macht wohl ein neuer Spueler leider mehr Sinn, aber zumindest das wuerd ich noch pruefen wollen.
Brauche aber bitte nochmal Hilfe, weil ich nicht weiss wo ich das Teil finde. Hab mal ein Bild angehangen
Gruesse, Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomcater am 18 Mär 2012 18:06 ]
BID = 821262
So, habe mal diverse Stecker gezogen, durchgemessen etc..
Resultat: etwas Leben ist noch in der Maschine, verhaelt sich jetzt anders, und zwar:
* Klappe zu ohne Programm: kein Piepen, soweit normal
* Programmstart (egal welches): kein Wassereinlauf, Pumpt exakt 30 Sekunden ab, dann kurze Pause, dann staendiges Piep piep piep... Aber jetzt mit Blinkcode! (6x, wiederholend)
Microschalter am Schwimmer funktioniert, wenn der Schwimmschalter das Teil ist was links hinter dem schwarzen Schlauch sitzt wo man unten den Stecker mit den beiden weissen Kabeln sehen kann (ohne Wasser hochohmig, mit manuell eingefuelltem Wasser geschlossen)
Kann es evtl sein, dass das Geraet kein Wasser bekommt weil der Aquastop hinter dem Geraet vertikal positioniert ist statt horizontal? Wenn ja, wunderts mich dass es ein halbes Jahr so ging.
Oder doch was anderes?
Viele Gruesse,
Tom
EDIT: man sollte natuerlich den Wasserhahn wieder aufmachen, nun scheints tatsaechlich zu funkionieren, zumindest hat er ein Programm gestartet. Mal schauen obs durchlaeuft. Scheinbar war der Microschalter versifft oder hatte ein Wackelkontakt.
DANKE erstmal fuer den Support!
EDIT2: Bricht nun im Programm wieder mit Piepen ab, muss wohl den Microschalter mal genauer untersuchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tomcater am 18 Mär 2012 19:47 ]
BID = 821278
Nochmal nachgedacht und gemessen... staendiges Piepen und Blinken kann ja auch Blinkcode 1x bedeuten, also Temperatursensor.
Der hat unter fliessendem kalten Wasser (ca 10 Grad Celsius) 2,8 kOhm, unter max Wassertemperatur (ca 60 Grad) immer noch 2,45 kOhm. Mir erscheint der Bereich sehr klein, mit nem PT100 verglichen. Wie ist hier der normale Wert?
BID = 821282
So, den Temperatursensor mal mit 47k ersetzt und schon piept nix mehr.
Glaub das Teil muss neu
BID = 821284
Hallo Tom!
Der hinter dem schwarzen dicken Schlauch sitzende Schalter ist der Druckschalter, der die Umwälzpumpe und die Heizung freischaltet, sobald genügend Wasser im Spülraum ist. Er ist durch eine Vierteldrehung nach links leicht auszubauen.
Die Lage des Aquastop-Ventils ist - was den Wasserzulauf betrifft - egal.
Allerdings kann die horizontale Montage im Falle einer Undichtigkeit im Ventil oder Schlauch ein Problem werden.
Ist das Eckventil (Wasserhahn) sicher in Ordnung (Eimertest)?
Was den Temperatursensor betrifft, kann ich dir den Sollwert leider nicht sagen, aber die geringe Änderung scheint nicht in Ordnung zu sein.
Aber auch das hat für den Wasserzulauf keine Bedeutung.
Falls im Wasserzulauf (evtl. vor oder in der Wassertasche) ein Flowmeter verbaut ist, muss auch dieses überprüft werden.
Alois
BID = 821797
Hallo Alois,
es war tatsaechlich der NTC. Mit nem neuen tuts jetzt wieder.
Der neue hatte aber keine Flachstecker (fast-on) mehr, sondern einen wo man die abgeschnittenen Kabel einklemmen muss. Was fuer eine Fummelei!
Naechstes Mal werd ich den Temperaturfuehler aufbohren und den NTC direkt ersetzen. Der NTC kostet bei Reichelt was um die 30 Cent, das bisschen Plastik rundrum verhundertfacht den Preis!
Hier noch der Link zu Reichelt (NTC-0,2 47K), das Ding hat exakt die gleiche Werte wie der originale NTC:
http://www.reichelt.de/Heissleiter-.....50593
VIelen Dank nochmal fuer die Unterstuetzung,
Tom
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500688 Heute : 17255 Gestern : 16862 Online : 307 24.11.2026 19:45 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,090322971344
