AEG SpüMa 42890954
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F44070IM
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 42890954 --- F44070IM
BID = 820677
Klartext
Defekt : F44070IM
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 42890954
S - Nummer : PNC 91123512900
bei meinem Geschittspüler war das Problem, dass er nicht gestartet ist und zwei LEDs geleuchtet sind.
Ich hab übers Forum dann herausgefunden, dass er unten irgendwo Wasser verliert.
Danke dafür!!!
Ich konnte es nun lokalisieren. Das Problem ist, dass die Maschine aus dem kurzen geriffelten Schlauch an der linken Seite (wenn man von vorne draufguckt) hinten Wasser verliert. Das sieht wie ein Überlauf aus, aber ist es normal, dass Wasser da raus kommt??? Ich hab mal den Schlauch in ein Gefäss hängen lassen und dass die Maschine gestartet. Da kam ca. 150-200ml Wasser über den ganzen Spülvorgang raus. Außerdem ist der durchsichtige Tank voll mit Wasser. Ist dies auch normal???
Was könnte ich nun tun, damit ich den Geschirrspüler wieder sorgenfrei nutzen kann????
Vielen Sank für die Hilfe bereits vorab!!!!
Viele Grüße.....
BID = 820680
derhammer
Das Wasser aus dem Überlauf kommt, ist nicht ok.
Reinige unten alle Schläuche.
BID = 820827
Klartext
Welche Schläuche??
Unten links, die in und aus dem großen Wassertank kommen oder welche anderen???
Wie soll ich sie reinigen???
Etwa abziehen und spülen???
Danke!!!
BID = 820828
derhammer
Genau diese. Auch ausbauen zum reinigen. Alles was du erreichen kannst, saubermachen.
BID = 820833
Klartext
Läuft dann nicht das komplette Wasser aus dem Tank, wenn ich die Schläuche unten abziehe???
Ist es überhaupt normal, dass der Tank mit Wasser voll ist???
Danke nochmals!!!
BID = 820842
derhammer
Wasser auffangen. Dann gehts
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339064   Heute : 8636    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    14:48
